07.11.2015, 00:58 #8356High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Такого не может быть.
Специально поставил более новую версию для проверки.
Всё на месте - Settings -> Manage settings F11.
Домашняя страница - HamApps.comАлександр
07.11.2015, 01:15 #8357
07.11.2015, 01:43 #8358
07.11.2015, 08:08 #8359Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
07.11.2015, 08:51 #8360Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
07.11.2015, 09:58 #8361Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,133
- 4068
- 752
07.11.2015, 11:17 #8362Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 07.11.2015 в 11:38.
73! Владимир (RC2SC)
07.11.2015, 11:30 #8363
07.11.2015, 12:34 #8364Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
многократно повторяющийся вопрос.... ответ в хелпе к софту:
Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
07.11.2015, 12:48 #8365Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вот причина: пытаюсь вытащить тихую станцию из частокола сигналов с большим уровнем, для этого включаю узкий фильтр менее 200 Гц для JT65 и менее 50 Гц для JT9. Функция Flatten компенсирует неравномерность АЧХ приемного тракта поднимая уровень шума за пределами полосы моего фильтра, то есть мешает декодировать слабую станцию ухудшая сигнал/шум. То же происходит и для широкополосного фильтра при неравномерной АЧХ, просто это уже не так заметно как с узкополосным.
07.11.2015, 12:59 #8366Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,716
- 2250
- 144
Когда то задавал вопрос, кто какой принимал минимальный сигнал в JT65 и максимальный в JT9. Сегодня сам принимал японца в JT9-1 с уровнем +20:
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
07.11.2015, 13:05 #8367Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,133
- 4068
- 752
Александр, спасибо, все получилось.
Перегнал в B4log.mdb адиф файл из UR5EQF
Поставил обратно галочку в Standart Adif File
Если я правильно понимаю, то повторы будут браться из B4log.mdb а log.adi будет сам по себе, что бы можно потом было его сбросить в любой журнал?
И еще, если можно вопрос. Для чего нужен файл HamApps_Databases_15.10.31_Setup ?
НиколайEU1FQ
Николай
07.11.2015, 13:34 #8368Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
по результатам общения с разработчиками небольшое изменение в процедуре компиляции последнего релиза экспериментальной версии WSJTX 1.6.1
__________
JTSDK-DOC
_________
svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
update-doc
_________
JTSDK-QT
_________
svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx_exp/
build-wsjtxexp package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
73, Игорь
07.11.2015, 13:40 #8369High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Если вернули галочку обратно, то база работать не будет.
Считается, что используемый Вами лог имеет функции отслеживания.
А зачем Вам Standart Adif File от JTAlert?
У WSJT-X свой нормальный ADIF создаётся, да и напоминалка о вводе есть (promt me to log qso).
Файл HamApps_Databases - это список известных позывных, оттуда берутся флаги EQSL/LOTW, Имена и другие данные.Александр
07.11.2015, 14:14 #8370Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
1273Спасибо
