везде, у Вас проблема ограничения декодирования связана скорее всего со значением Agressive decoding level, его надо ставить = 0 во всех последних релизах с FTRSD
Вложение 154857
Хотя оно точь в точь и для 1.6
Bill G4WJS ответил что так сделано намеренно: JT65 сигналы будут декодироваться только в той полосе частот которую показывает водопад.
Поэтому следите чтобы в окошке Wide Graph был полностью необходимый Вам спектр, если окошко с водопадом не помещается на экран - увеличивайте значение bins/pixel.
Bill G4WJS подтвердил что для оценки соотношения сигнал шум используется полоса шума 2500 Гц.
Шум в полосе 2500 Гц - калиброванное интегральное вычисление на основании измеренного нижнего шумового порога в отсутствии символьного тона, то есть получается что шум измеряется во время интервала в котором передаются сигналы JT.
Посмотрим что день грядущий нам готовит...
Вложение 154868
Игорь, такой вопрос, как сохраняешь скомпилированные файлы?
Уточню, какой программой инсталлятором пользуешься что бы сохранить и перенести на другой комп. Возникает необходимость иногда сравнить разные версии да и так, нужно чтобы присутствовал нормальный деинсталлятор ну и русский интерфейс желателен. Компилирую сам но не разу ещё не создал нормальный установочный пакет, пользовался чужими наработками давая ссылки.
Если Вы наблюдаете на водопаде на своей частоте следы JT9 сигнала но он не декодировался, то при нажатии кнопки DECODE софт WSJT-X выполняет более глубокий поиск в полосе +-10 Гц от установленной частоты - есть шанс что сигнал на Вашей частоте будет декодирован.
Применение более глубокого поиска возможно только в узкой полосе, поскольку для обработки узкой полосы хватает ресурсов процессора компьютера.
Кроме кнопки DECODE функционал более глубокого поиска JT9 используется если дважды кликнуть мышкой на сигнале на водопаде, CTRL + клик мышки на водопаде, или использовать комбинацию клавиш Alt+D.
В документации 1.6 функционал описан в разделах Keyboard Shortcuts (F3) и Special Mouse Commands (F5), по кнопке DECODE в разделе 10.2. Main Window
Что то у меня SourceForge.net выдает 404 ошибку ...
Я обычно сразу создаю установочный пакет, если четко следовать процедуре в посте #9123 то установочник автоматом создается.
Изредка использую ключик rinstall, если что то надо оперативно проверить на необходимом мне релизе.
Разработчики из-за огромного объема работы не успевают обновлять Development Guide, в итоге последний уже давно не соответствует действительности.
А процедура пост #9123 появилась после прохождения через грабли и чтения скриптов JTSDK, пока работает идеально.
С пару недель назад появился JTSDK update 4, но он пока касается только самих разработчиков(исключили конфликт одновременного изменения кода несколькими разработчиками в хранилище кода svn(репозиторий)) и у меня компиляция пока без проблем идет с update 3.
Игорь большое спасибо за подсказку, всё получилось и всё упало.:good:
update 4 у меня установлен. Я как та обезьяна, в гранатах не смыслю но с ними играюсь.:grin:
Сегодня работалось в хорошем темпе. Звали так довольно долго, по 2-3 станции сразу.
Вложение 154877
