Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9286
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Появился вопрос - от какого базового уровня отсчитывается уровень принимаемого сигнала JT65?
    И почему уровень сигнала не имеет положительных значение, а только отрицательные?
  2. #9287
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Ну и напоследок самое интересное: по результатам моделирования hinted-decode matched-filter алгоритм дает выигрыш в чувствительности по сравнению с FTRSD более 3 дБ.
    Спасибо за новость, но ... какой смысл использовать такую чувствительную программу, когда рядом по частоте стоит "бульдозер" на 200-500 ватт с комбинационными составляющими в полосе его сигнала на 100Кгц! Даже с отключенной АРУ кроме него никто не декодируется.
    P.S. Народная мудрость - "Достался дураку хрустальный ....й, а он им орехи колет!"
  3. #9288
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Имеет.
    К сожалению всё чаще.
    Но это плохой тон.
    В JT не следует "мощщу" гнать.
    "От какого уровня" наверное коллеги лучше меня объяснят.
  4. #9289
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3762
    8636
    +100500
  5. #9290
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    положительные уровни в JT65
    Где то видел упоминание что к шуму в полосе 2500 Гц (шум измеряется последние 10 секунд интервала в отсутствии сигналов станций)
    Но думаю что на самом деле шум измеряется в полосе задаваемой значением bins/pixel на окошке водопада(этим же параметром определяется полоса в которой декодируются сигналы).
    Положительных значений, в отличие от JT9, нет по двум причинам:
    1. мода JT65A была изначально создана для работы на УКВ (EME и через Луну) где значений выше -01 не бывает
    2. Компрессия сигнала в JT65 настолько сложна что сейчас внести изменение с положительными уровнями в JT65 приведет к переделке не только протокола JT65 но и большой части софта
    Мода JT9 создана для КВ, в ней, в отличие от JT65A, протокол разработан с запасом и реализованы уровни сигнал/шум до +50
    Так что увы, JT65A - наследственность и тяжкий груз совместимости с УКВ.
  6. #9291
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    утилита jt65code.exe в комплекте WSJT-X
    Эта отдельно запускаемая программка есть у каждого кто использует WSJT-X и позволяет показать для любого сообщения следующее:
    1. Тип сообщения (стандартное, префикс первого типа, префикс второго типа, свободный текст, короткое сообщение(УКВ))
    2. В каком виде конкретное сообщение будет передано в эфир и декодировано у Вашего корреспондента.
    3. Сообщение после компрессии (упакованное) в шести-битных символах
    4. Сообщение в символах на радиочастоте (в тонах)
    Например сообщение K1ABC UA3DJY RR73 является стандартным сообщением, потому что RR73 распознается софтом как грид локатор.
    А сообщение UA3DJY JA1ZZZ RR88 будет передаваться софтом как 3D2/UA3DJY JA1ZZZ потому что часть грид локаторов находящихся возле Северного полюса Земли зарезервирована под компрессию дробных префиксов в протоколе JT65/софте WSJT-X. Сами грид локаторы в протоколе JT65 тоже не передаются отдельной частью сообщения - они компрессируются в неиспользуемую область позывных сигналов, применение компрессии связано с ограничением длины сообщения поддерживаемой протоколом JT65 - длина упакованного сообщения всегда будет равна 12 символам.
    Короткие сообщения RO, RRR, 73 используются исключительно на УКВ.
    Прикладываю файлик с примерами использования этой программки.
    Вложения Вложения
  7. #9292
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да вроде тоже как что то помню что не более 2500-2600 Гц. А водопад он живёт своей жизнью от программы и об этом писали тоже. А полоса не более 4,5-5 кГц (тоже по памяти, надо искать) в которой декодирует не в зависимости от того как широко растяните водопад.
    Нашёл, до 5 кГц.
  8. #9293
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    значение bins/pixel в окошке водопада и полоса декодирования
    Нашёл, до 5 кГц.
    проверил тестированием в r6322 - декодируются сигналы исключительно в полосе задаваемой bins/pixel на водопаде, об этом тоже писал пару месяцев назад.
    Правильная установка bins/pixel критична для приема JT9 в смешанном JT65/JT9 режиме
  9. #9294
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я не писал что не будет декодировать. Я писал что если поставить широкий фильтр, bins/pixel до 12 кГц, будет отображать только до 5. А про свою жизнь это то что не зависимо от того какую чувствительность и окраску водопада вы не сделаете программе это по барабану, не влияет.
    Такое ощущение что сам с собой разговариваю.
    Критична установка синего маркера.
    Игорь когда займёшься переводом User Guide? В PDF есть возможность перевести с картинками?
    Думал тысячу раз но руки не из того места.
    Сделаешь, в ноженьки поклонюсь.
  10. #9295
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Кстати, JT65 декодирует по всему водопаду или только где маркер стоит?
  11. #9296
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вот более детально:
    кроме bins/pixel на декодирование влияет размер окошка водопада(как ни парадоксально это звучит), если окошко сделать коротким то и декодирование будет только в той полосе которую глазами видно на окошке.
    Руководство пользователя скорее всего не соберусь переводить - то что мы обсуждаем сейчас на форуме обгоняет существующее руководство пользователя на несколько месяцев, я уже не говорю что в руководстве есть много неточностей.
    По размеру окошка водопада и bins/pixel похоже на дефект, отзовитесь пожалуйста кто еще у себя наблюдает ограничение декодирования размером окошка при значениях bins/pixel = 1...3 ? Напишу разработчикам запрос.
  12. #9297
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Но ведь оно тянется и это не беда разработчиков что у пользователя задано малое разрешение экрана и не широкий монитор.
    А с User Guide главное начать а там можно и дополнить и исправить. Почему бы, хотя бы от руководства для версии 1.7.0 не оттолкнутся.
  13. #9298
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT65 по опыту декодируется и до и после маркера разделяющего JT65 и JT9, а вот JT9 строго - только после маркера.
    Но сейчас настолько быстро меняется код программы что мой опыт уже может отличаться от действительности.
    Логика маркера в том чтобы уменьшить нагрузку на процессор - если загнать маркер границы диапазона JT9 в ноль то все помехи с JT65 участка будут рассматриваться на кандидатов JT9, в итоге ощутимо возрастает время декодирования и даже может сработать-истечь Pano таймер еще до декодирования правильного JT9 участка.
    Я у себя маркер нижней границы JT9 ставлю на 2400 - чтобы учесть возможную разницу калибровки частоты разных трансиверов, для снижения вероятности потери JT9 декодирования в начале JT9 участка из-за разницы частоты трансивера корреспондента.
  14. #9299
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ты меня опять не понял. Спрашиваю, JT65 в версии 6322 декодируется только там где зелёный маркер или везде?
  15. #9300
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Его еще не существует, обычно создают экспромтом к моменту выхода -rc. А руководство 1.6 уже безнадежно устарело.
    Если садиться за документацию то надо это делать в первую очередь в помощь разработчикам в их команде, у меня другие интересы в познании JT - больше привлекает работа декодера и алгоритмика определения кандидатов на декодирование, что не оставляет времени на документацию.
    Параллельно приходится ликвидировать безграмотность в C++ и Fortran, ставить и разбираться - кучу сопутствующего софта, пока хватает чем заняться
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
