16.02.2014, 21:57 #4831
16.02.2014, 22:02 #4832
- 13.06.2010
- 231
- 31
Хорошо,расскажу как получилось.
При проведении связи в WSJTX,а правильнее при завершении и передаче 73,программа запрашивает у вас
разрешение сохранить QSO.У меня выскакивает окно с подробным описанием QSO и запросом на сохранение.
Я всегда жму ОК. Посмотрев где она сохраняет файл,нашел его в папке с программой.
Скопированный свой лог,он немного отличается по имени,переименовываем под тот файл,который в программе и ложим вместо него.
Все,программа видит даже те связи которые проведены Комфортом.
Это для того,что бы программа видела повторы.
При дальнейшей работе программа заносит в эту папку ваши связи и не надо ни чего подчищать.
Не много отличаются записи с этой программы,но повторы видно.
16.02.2014, 22:05 #4833
- 13.06.2010
- 231
- 31
Я и смысла в такой функции не вижу.
Потому,что повторы видно.
16.02.2014, 22:15 #4834
16.02.2014, 22:42 #4835
- 13.06.2010
- 231
- 31
Я сам думал,что нет,а оказывается есть.
18.02.2014, 12:26 #4836
- 12.07.2012
- 48
С ходу не нашёл ответ на свой вопрос, так что если "повтор", то извиняйте.
Удалось ли кому-нибудь подружить софт с Mac OS X? Всё, что мне попадалось - это настройка через CrossOver, он же wine. Собственно это первое, что я сам попробовал. С пол часа посидел, понаблюдал на 10MHz, как народ работает, а вот с работой на передачу проблема. COM портов на маке нет, кабель управления трансивером в системе опознаётся как /dev/usbXXXXXX. Подключения линейного выхода компа на микрофонный вход KX3 переводит трансивер в режим передачи при запуске программы, и обратно в режим приёма возвращается только при отключении кабеля. В ближайшее время я конечно же реанимирую старый ноут с Windows на борту, но хотелось бы найти решение для маководовRC2D ex: RA5AE, RZ9OX, UA9ORX, UA0QKX
18.02.2014, 13:14 #4837
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
А здесь не пробовали?
WSJT Home Page
Вроде WSJT-X под Macintosh OS X есть.
Полистайте https://groups.yahoo.com/neo/groups/...tions/messages там тоже вопросы по Mac есть.Последний раз редактировалось RC2SC; 18.02.2014 в 13:26.
73! Владимир (RC2SC)
18.02.2014, 13:36 #4838
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 632
Когда у меня не было кабеля упрравления, я по воксу спокойно работал в цифре. Тем более что мода очень медленная и при переключении на передачу по воксу ничего не теряется особо. Только у меня разные версии Windows. Неужели в Mac другие входы и особенно выходы звука какие-то особенные, что разговаривают даже когда передавать нечего?!
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
18.02.2014, 13:57 #4839
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
1. Работал больше года на WSJT 9.1, сборка под Mac OS
Сборка сделана ZS6TW
Keith Laaks - ZS6TW - Amateur Radio Blog
Если память не изменяет, то требует установки Cocoa PTT
cocoaPTT 2.0
В сборке есть ошибки пользовательского интерфейса, и она больше для УКВ.
Где-то с год назад на форуме есть мои скрины.
2. Новая версия многими используемой WSJT-X существует и версии под Mac OS.
Сборка сделана G4KLA
WSJT Home Page
( в самом низу страницы)
Но я ее не пробовал, все руки не дошли....
Пока работаю WSJT-X WIN-версия под Буткампом.
Добавлено:
А кабель так и должен опознаваться как Вы написали. У меня так же было....Последний раз редактировалось UA9LEW; 18.02.2014 в 14:06.
С Уважением, Андрей UA9LEW
18.02.2014, 13:59 #4840
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
18.02.2014, 14:31 #4841
- 12.07.2012
- 48
WSJT Home Page
Натыкался на это страницу, но "игрался" пока только с jt65-hf (не помню точно название бинарника).
На первый взгляд не хватает библиотеки. Но сборка нативная, под макось, и это уже радует. Вечером, как доберусь до домашнего компа, буду пытаться запустить.Последний раз редактировалось RC2D; 18.02.2014 в 14:35.
18.02.2014, 14:33 #4842
- 12.07.2012
- 48
19.02.2014, 09:27 #4843
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 632
Я вообще все звуки от всех программ и системы, окромя ЖТ65 или другой цифровой программы, отключаю перед этим настройками системных звуковых оповещений и оповещений тех программ, которые в фоновом режиме продолжают работать. А вот то что вокс не отключается, пока не вынешь аудиокабель - это либо что-то новенькое, либо что-то неверно соединено. Вокс на то и Вокс что без звуков отключается, а при появлении звука включается.
Последний раз редактировалось UA1ZGK; 19.02.2014 в 09:29. Причина: опечатки
19.02.2014, 10:24 #4844
- 12.07.2012
- 48
Дело не в озвучке системных событий. Это как пример, так сказать выяснилось в ходе дальнейших экспериментов. Собственно так и должно быть - вокс включается при наличии сигнала на входе микрофона. Проблема в том, что вокс сам не отключается.
P.S.
WSJT-X пока не заработал. Сборка с сайта не запускается, вылетает с ошибкой - не может выделить шаред мемори. На выходных буду собирать из исходников, может что и получится.RC2D ex: RA5AE, RZ9OX, UA9ORX, UA0QKX
19.02.2014, 11:11 #4845
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Привет Володя!
Думаю вот этот текст.Пунк 8.7.2
8.7.2. Setup Menu
Setup Menu
Show DXCC entity and worked B4 status
When this option is checked WSJT-X appends some useful information to all CQ messages displayed in the Band Activity window. The name of the DXCC entity is shown, abbreviated if necessary. Your “worked before” status (according to log file wsjtx_log.adi) is flagged with a single character and a change of background color, as follows:
(bright green) — New DXCC entity
(mid green) — You have already worked this DXCC entity but not this station
(dull green) — You have previously worked the calling station
The program does not distinguish between modes, but it does differentiate between bands.
This option is mainly intended for use on non-Windows platforms; Windows users can (and should) use VK3AMA’s excellent JT-ALERT-X utility instead.
Requirements:
WSJT-X expects the file cty.dat to be in your installation directory. It contains DXCC prefix information, and updated copies can be downloaded from here. when required.
The log file wsjtx_log.adi is updated whenever you log a QSO from WSJT-X (but note that it can also be erased from the file menu). You can append or overwrite this file by exporting your QSO history as an ADIF file from another logging program. Turning Show DXCC entity and worked B4 status off and on again will cause WSJT-X to re-read the log file. Very large log files may cause WSJT-X to slow down when searching for calls.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
