Так, у меня карта не появляется, сначала была набрал свой позывной, потом упдате и карта пропала, все настройки возвращаются в одно и тоже положение,
Если у Вас подобная картинка - посмотрите правильность ввода позывного в окно. Не должно быть пробелов слева и справа.
Попробуйте очистить окно и снова выполнить выбор параметров просмотра.
Вложение 147251
UPD: Или совсем позывной не набирайте. Только тогда желательно один диапазон выбрать, а не все.
А то на карте много позывных будет, неудобно смотреть.
Период просмотра тоже обратите внимание - Вам уже только за 24 часа покажет карта.
[QUOTE=R3LW;1156136]Период просмотра тоже обратите внимание - Вам уже только за 24 часа покажет карта. [/QUOT
пока всяко гонял, не получается все тоже самоеВложение 147321
Вы более 24 часов уже не работали на передачу. Карта максимально может показать Вашу передачу или приём за 24 часа.
Не набирайте свой позывной и увидите другие станции. Или включитесь сейчас на передачу или приём и потом смотрите карту. Проверьте синхронизацию часов.
Вложение 147322
Если Вы излучали в WSPR режиме, но окно карты при наборе Вашего позывного в первоначальных установках, не открывается, значит никто не выдал рапорта о приёме Вашего сигнала.
Уберите Ваш позывной в установках и карта откроется, но без информации о Вашей станции.
Со вчерашнего дня запустил WSPR маяк на все диапазоны (всего 6), начиная от 40 метров и выше, исключая 13 метровый. Мощность на выходе 1 Вт, на ВЧ диапазонах 0.5 Вт.
Антенна - траповый вертикал ECO-7+ высотой 7 метров, работающая от 40 метрового диапазона и выше, установлена пол метра над землёй, в частном секторе.
К сожалению, из-за повышенной активности солнца, прохождение пока никудышнее.
Цитата из темы JT65-HF:
Да, жаль. Вот и в моде WSPR-2 есть декодирование с уровнем -33 дБ.
А максимальный сигнал есть с уровнем +26 дБ :)
Хорошо работает WSJT-X!Вложение 152705Вложение 152706
