Ну да! И мы... умнеем.
Ниже, картинка.
Красненький - сигнал
Синеньким - выделана узкая полоса
Чёрненьким - широкая.
Вложение 210301
При широкой полосе, "уровень сигнала"(красненькая палочка)- находится ниже уровня шумов!
При узкой полосе, "уровень сигнала" - превосходит уровень шумов!
Измеряется "спектральная мощность шума" в дБм/Гц.
Шире полоса -выше "мощность шума".Цитата:
При 50 Ом, уровень kTB шума при комнатной температуре в полосе 1 Гц равен -174 дБм.
В FT-8 имеем
Мощность шума - измеряем в полосе 2500 Гц!!!!!!!Цитата:
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + (10 x LOG (2500 Hz/6.250 Hz))
SNRFSKFT8= SNRreportedFT8 + (10 x LOG (400))
SNRFSKFT8 = SNRreportedFT8 + 26 dB
Полезный сигнал, в полосе 6.25 гц!
Соответственно, даже... если нет никаких посторонних сигналов, сужая полосу приёмника ...до десятков Гц, мы сможем резко увеличить соотношение "сигнал/шум" на выходе!!!
При наличии ЖЕ "посторонних сигналов" в полосе "оценки шума", ситуация... резко ухудшается!
Вся "высокая чувствительность" FT-8, в первую очередь - результат применения Узких Цифровых фильтров... ну и плюс, система "кодирования"!
НО! В первую очередь - узкие фильтры!
Проводил массу экспериментов. Находил сигнал с уровнем -24 дБ в FT8 и вырезал его узким DSP фидьтром.
Уровень.. возрастал до +17 дБ и выше!:s12:
Вывод! Высокая чувствительность FT-8 - Самообман!
В CW - Нормальный оператор, при узкой полосе... используя возможности Суперкомпьютера(головного мозга) декодировать обрывки информации, сможет принять практически аналогичный по уровню сигнал!
Применение FT-8 оправдано..на УКВ! Только там, сложно попасть точно на частоту корреспондента и то, для этого -требуется предварительная договорённость!
Применение FT-8 - просто Находка для связи со Спутниками! Не нужно компенсировать сдвиг частоты при эффекте Доплера!
А вот... применение FT-8 на КВ, вызвано... падением уровня развития КВ-радиолюбителей!
Вы... пишете, мол... "не деградируют"?
Почему.. 90% из пользователей FT-8, не озадачились вопросом "А что же за рапорта то я даю? Что это за -24 дБ???"
Если они "не деградируют", то что это??
Вы, работая телефоном... даёте там 59... 57... или 59+20. Каждый -обязан знать, что это означает!
А здесь???
Так что... Деградировали... Конкретно!
"Купил трансивер, повесил верёвку(даже настроить... мозг не работает, у многих), включил FT-8 и тешит самолюбие...
Личное дело каждого! Кому-то... "резиновая зина" -лучше живой "мисс красавица"!:ржать:
Нефик... вот только, всех... было на "резину" присаживать!
Так что, все безумно рады... "высоким резиновым технологиям" и "безотказности резины", но... иначе, как Извращенцами... вот почитателей FT-8, не назвать...
Не, ну я понимаю... есть тяжело больные или очень старенькие... НО, всем... согласитесь, умение провести QSO CW - позволяло развиваться и чувствовать себя полноценным... В SSB - живой голос! Возможность пообщаться! Язык вспомнить... иностранный или, просто... о рыбалке поговорить!!!
Ну а в FT-8, Вы забудете телеграф, разучитесь фразы выговаривать телефоном... даже станцию из помех вырезать... не сможете.
Как и с QSL-ками, кстати!
Раньше... карточка, олицетворяла радиолюбителя.. Пейзажи города... природы, позволяли как-то приблизить корреспондента!
Помню, часами изучал карточки.... кто, что.... смотрел аппаратура какая используется... вспоминалась связь.
С появлением LoTW - стало всё пофиг. Что, кто.. лишь бы там территория...
Стало не важно, кто "на том конце провода".... человек или машина...:s12:
