Вкладка "Общие":
Вложение 379557
Вкладка "Общие":
Вложение 379557
Только километры видны.
Вложение 379558
Подскажите, как в Decodium_3.0_2402261000_FT2_x64 выйти из темной темы интерфейса.
Нажмите вкладку "Показывать" и там тисните "юЗЕ ДАРК СТАЙЛ".
Вложение 379561
В WSJT-X Improved 3.1 оказывается FT2 добавили. Не нужно отдельно устанавливать Decodium!
Час назад выложили новую сборку, должны были починить вылет подпроцесса...
https://sourceforge.net/projects/wsj...260226-OFC.exe
Поставил, работает, на 10м бразильцы зовут.
У меня в предыдущих decodium не работал CAT через omnirig, позавчера починили, в импрувед тоже вцелом всё работает.
Кстати, в LoTW надо чтобы добавили подмоду FT2, пока лью по аналогии с FT4.
Что-то мне кажется, если FT2 приживётся, то FT4 вообще бессмысленная мода - вымрет.
Итальянец чуть не ежечасно новые версии выкладывает. Поставил себе какого-то "Раптора". Почему-то очень замусоренный водопад. Даже при отключенном и закороченным входе в первую секунду какие-то блики.
Вложение 379622
Ещё заметил: в AutoCQ каждый 10й цикл передачи сбрасывается на первой секунде, но потом самовозобновляется. В Рапторе вроде устранили.
получил вот такую ошибку:
Вложение 379624
Да, было несколько раз такое. Скорость - проблема этой моды. Если в FT8 нужен быстрый комп для обработки большого количества сигналов, то в FT2 главное, это быстрое переключение RX/TX. Часто вижу, что пытаются ответить, но внезапно отключаются и возвращаются через несколько циклов. Путают циклы. Иногда у меня вдруг пропадает декод, хотя на водопаде сигнал яркий. Муть, в общем пока. FT4 стабильнее, не говоря уж про 8.
Попробуйте взять libhamlib-4.dll от JTDX и заменить, оно там без задержек работает.
Может быть и починили, но Передача по TCI как была "кривой", так и осталась.
https://skr.sh/saGGccq9TXc
https://skr.sh/saGdvKhhRo4
Это и в 3.0 кажется было, коряво оно работает с TCI.
Христо тестирует FT2 в MSHV. Ссылка на его гугл драйв есть в теме про тестовые версии WSJT-X...
Там можно скачать тестовую версию.
PS: Блин, я только подумал а он уже сделал! :hap-dan:
