В этом случае удаляйте "ini" файл и прописывайте установки заново, все заработает.
HamAlert теперь поддерживает FT2.
eQSL добавили моду FT2 (mode MFSK, submode FT2).
Всех приветствую! Вот прямо сейчас на 20 метрах работает в FT8 RN4LP, вижу его с рапортом -01, но от основной частоты вижу еще по 5 столбов влево/вправо. Сигнал перекачан, программа в FT8 не настроена правильно. Письмо на почту написал, но или не видит письма или просто игнорирует. При передаче у него полоса просто "шикарная", от слова широка ну очень.
Сообщение от K1JT
От: Лес Листва W2LPL
Дата: Чт, 05 марта 2026 г., 14:40:36 UTC
Это не связано напрямую с EME, но представляет интерес в связи с распространением ложной информации о режиме FT2 в радиолюбительском сообществе.
СООБЩЕНИЕ ОТ K1JT ДЖО ТЕЙЛОРА.
Название FT2 впервые было использовано для цифрового режима радиосвязи в январе 2019 года, когда Стив Франке (K9AN), Билл Сомервилл (G4WJS) и я изучали возможные цифровые режимы, которые могли бы стать популярными в соревнованиях радиолюбителей. В дополнение к режимам с временной последовательностью, таким как ускоренные версии FT8, мы рассматривали асинхронные режимы, аналогичные традиционному RTTY, но предлагающие гораздо более низкий уровень ошибок и гораздо лучшие характеристики при слабом сигнале.
Мы реализовали тестовые протоколы как синхронного, так и асинхронного типов, используя различные оригинальные кодеки и цифровую модуляцию, от двухтональной минимальной сдвиговой манипуляции (MSK) до четырехтональной гауссовой частотной манипуляции (4-GFSK). Мы протестировали эти режимы в эфире с различной скоростью, включая полные передачи длительностью всего 2,5 с, передающие два позывных плюс координаты сетки, сообщение о сигнале или обмен информацией в рамках соревнований. Мы исследовали потерю эффективной пропускной способности каждого экспериментального режима на широком диапазоне моделируемых каналов распространения ионосферных волн.
С помощью ряда бета-тестеров, ориентированных на участие в соревнованиях, мы организовали тренировочные сессии по имитации соревнований, протестировав один асинхронный режим и несколько синхронных режимов с различной длительностью циклов приема/передачи. Общая оценка группы тестирования показала, что режимы с временной последовательностью короче 7,5 с не оставляют достаточно времени для принятия решений и взаимодействия с оператором. Они неизбежно требуют такого уровня автоматизации, который исключает желаемый в соревнованиях акцент на навыках управления и принятии правильных стратегических решений.
В июне 2019 года мы определились со спецификацией протокола, который стал известен как FT4. Он был выпущен в составе WSJT-X 2.1.0 15 июля 2019 года. Я считаю FT4 умеренно успешным режимом, но даже для соревнований он не заменил (и даже не сравнялся) по популярности с FT8.
Вопреки тому, что вы могли прочитать (например, «Этот инновационный протокол был разработан с нуля Мартино (IU8LMC) и командой ARI Caserta»), режим, недавно названный «FT2», — это не что иное, как FT4, передаваемый с удвоенной скоростью. Действительно, «FT2», предлагаемый DG2YCB в экспериментальной версии «WSJT-X i+», использует то же самое программное обеспечение FT4 и просто масштабирует сгенерированные и принятые сигналы в 2 раза.
По сравнению с FT4, "FT2" значительно менее чувствителен, требует вдвое большей полосы пропускания и имеет гораздо больше ошибок декодирования, вызванных ошибками синхронизации. Этот режим практически непригоден для использования без полной (или почти полной) автоматизации. Мы не планируем добавлять в основную программу WSJT-X версию FT4 с удвоенной скоростью.
Однако мы экспериментируем с возможным асинхронным режимом, который по своим функциональным характеристикам будет больше похож на традиционный RTTY. Пока рано говорить о том, когда (или будет ли вообще) он выпущен для более широкого тестирования.
-- 73, Джо, K1JT
FT-2 - Страница 3 от UA9FAD
Рано хоронить только что родившуюся FT2.
у Джо (JT) видимо взыграла гордыня и больное самолюбие ...
На практике (а проведено уже более 1000 QSO в FT2), принимались сигналы зачастую противоречащие "теории".
Под шумами. На водопаде НОЛЬ, а он декодирует.... -24 !
Особенно на тихой десятке (28 МГц).
Никакой гордыни. У него карма-итальянцу как до Луны раком.... То что он написал-логично -уменьшение скорости ведет к уменьшению качества декода и увеличению полосы в той же пропорции. Их уже много мод,которые себя не оправдали-SF,FT2 и еще будут. Пока ничего революционного не произошло. Подождем.
При всем уважении к Вам, как к очень опытному радиолюбителю, не понятно что так понравилось в FT2? То что пишет Джо Тейлор понятно даже и не особо профи в цифровых модах -
Ну не от куда там взяться какой то супер-чувствительности. На и по скорости - действительно, это уже вообще 100% автомат получается!
Просьба прислать на позывной@mail.ru программу для работы в FT2, а то с сайта https://www.ft2.it/#download скачать не получается. Спасибо.
Александр RA1WZ
Скачайте WSJT-X Improved отсюда: https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_260228.exe
Там FT2 встроен.
Все выпускаемые версии https://github.com/iu8lmc/Decodium-3...aptor/releases
