С 1 апреля!:s7:
Honestly, I don’t know, but:
1. Every rc was tested against this time latest EESDR3 version, both split options were working without problems.
2. I don’t use any log program and more, I can’t understand why log should have cat connection when jtdx is running.
3. I strongly prefer Rig split option, as there with rx/tx only ptt command needed. ( Ok, when FC needed, then B4 tx change VFO 2 is done.)
Ну тогда наверное наблюдали и другой момент, масса вызывающих DXа станций, а он даёт CQ (пару- тройку раз, как бы никого и не слышит), это как раз заполняет " плэй лист", потом программа отвечает в соответствии с этим листом и если ответили Вам, то значит в этот список попали ранее. Никаких фантомов не прилетает.)))
Из телеги от автора:Цитата:
Ребята, извините за моё отсутствие, но я усердно работаю над новой версией Decodium, полностью переписанной на C++ Сальваторе @Elisir80. Я полностью отказался от кода на Fortran и макета Wsjtx в пользу нового пользовательского интерфейса !
Да он крутой кодер, если еще без AI пишет! Или это 1-апрельская шутка такая?
