Он уже rc034 и 035 успел выпустить.
There both 4. and 5. versions of hamlib available, just needed download correct version.
Today decodium src become available. I compared decodium and wsjtx improved. Decodium decodes much better but also much slower. For my not the slowest cpu decoding to often takes more than 3 seconds and next period decode bypassed. With wsjtx no speed problems at all. For TCI users info, when started in FT2 mode then decode is started every 15 seconds, after changing modes all normal.
Арво, а как в MSHV реализовано? Не смотрели?
правой кнопкой мыши на значке выберите "свойства и там посмотрите путь к основной папке. в ней точно есть папка BIN, а в ней требуемвй файл. у меня в версии rc4 есть в указанной папке файл *******-4.dll
всем привет. заплутал что то в дыух ветках. на днях кто то выкладывал список частот, на которых можно послушать FT2. пытался найти, но что то не получилось. подскажите пожалуйста.
пс, сегодня на 14084 наблюдал пайлап Олега RI0SP. пока тут обсуждают , народ во всю работает. :-) послушать /посмотреть было нечем. набрел по подсказке на сайте TNXQSO
BAND___freq. FT2
10M___28.184 MHz
12M___24.923 MHz
15M___21.144 MHz
17M___18.108 MHz
20M___14.084 MHz
30M___10.144 MHz
40M____7.052 MHz
80M____3.578 MHz
160M____1.843 MHz
коллеги подскажите почему не сохраняются в настройке WSJ параметры Радио ??? выбираю TCI, а после перезагрузки появляется None///
В HRD появилась мода FT2.
Вложение 379734
я конечно не IT специалист, но такое впечатление что 310 не хочет или не может обратиться к ini файлу...в Lоcal // в ini стоит одно, а прога пишет что нет Радио ... Думаю придется ждать.
