Страница 398 из 405 ПерваяПервая ... 298348388391392393394395396397398399400401402403404405 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,956 по 5,970 из 6062
Like Tree1617Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5956
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,733
    801
    669
    Цитата Сообщение от RW6AVK Посмотреть сообщение
    Да что-то делает... Я не пробовал.
    Он уже rc034 и 035 успел выпустить.
  2. #5957
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В папке JTDX может уже не быть hamlib-4. Можно отсюда скачать https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
    Оказывается автор WSJT-X Improved без согласования с итальянцем и без его исходного кода сделал свой FT2 декодер, который не совсем совместим с Decodium. Назревает “FT2 war.”
    There both 4. and 5. versions of hamlib available, just needed download correct version.
    Today decodium src become available. I compared decodium and wsjtx improved. Decodium decodes much better but also much slower. For my not the slowest cpu decoding to often takes more than 3 seconds and next period decode bypassed. With wsjtx no speed problems at all. For TCI users info, when started in FT2 mode then decode is started every 15 seconds, after changing modes all normal.
  3. #5958
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,733
    801
    669
    Арво, а как в MSHV реализовано? Не смотрели?
  4. #5959
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    I have not seen src for 2.76.5
  5. #5960
    26.11.2003
    1,542
    516
    Arvo, Декодер надо в Нормальный поставить. По умолчанию Глубокий - очень тормозит в FT2, хотя в FT8 нормально.
  6. #5961
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    по любому TCI работает в FT2 на прием, а на передачу глухо... остальные моды все норм..
  7. #5962
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Yeah, tci in wsjtx is mainly copy of tci from jtdx 159. EESDR3 was in vey first steps then. i believe MSHV FT2 will work ok.
  8. #5963
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,733
    801
    669
  9. #5964
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    https://www.outnaboot.ca/ft2-adif/
    Ну подождем недели две три. Посмотрим на официоз LoTW, что скажут.
  10. #5965
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Нет у меня такой папки.
    правой кнопкой мыши на значке выберите "свойства и там посмотрите путь к основной папке. в ней точно есть папка BIN, а в ней требуемвй файл. у меня в версии rc4 есть в указанной папке файл *******-4.dll
    всем привет. заплутал что то в дыух ветках. на днях кто то выкладывал список частот, на которых можно послушать FT2. пытался найти, но что то не получилось. подскажите пожалуйста.
    пс, сегодня на 14084 наблюдал пайлап Олега RI0SP. пока тут обсуждают , народ во всю работает. :-) послушать /посмотреть было нечем. набрел по подсказке на сайте TNXQSO
  11. #5966
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    BAND___freq. FT2
    10M___28.184 MHz
    12M___24.923 MHz
    15M___21.144 MHz
    17M___18.108 MHz
    20M___14.084 MHz
    30M___10.144 MHz
    40M____7.052 MHz
    80M____3.578 MHz
    160M____1.843 MHz
  12. #5967
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    коллеги подскажите почему не сохраняются в настройке WSJ параметры Радио ??? выбираю TCI, а после перезагрузки появляется None///
  13. #5968
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2138983
  14. #5969
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    В HRD появилась мода FT2.
  15. #5970
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    я конечно не IT специалист, но такое впечатление что 310 не хочет или не может обратиться к ini файлу...в Lоcal // в ini стоит одно, а прога пишет что нет Радио ... Думаю придется ждать.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
