Страница 402 из 402 ПерваяПервая ... 302352392395396397398399400401402
Показано с 6,016 по 6,025 из 6025
Like Tree1599Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #6016
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    280
    26
    I assume You using Fake it split, try using Rig split.
  2. #6017
    03.02.2006
    20,655
    10163
    5458
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    частота временами не возвращается после завершения передачи на рабочую частоту.
    Да в версиях выше RC3 данный глюк присутствует.
    Разработчики вместо того, чтоб исправить этот глюк, предлагают -
    Вместо FakeIt использовать Rig split.
    Хотя при использовании TCI вообще этот параметр спокойно в None можно ставить. Тем более, что сейчас на частоту DX в подавляющем случае при работе F/H прыгать не нужно.
  3. #6018
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,640
    1051
    2228
    И ещё... FakeIt ... Radio split...
    Ткните бестолковому... Что поменять...
  4. #6019
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... 1. Вы видите, что декоды в обоих программах абсолютно одинаковы, потому что движок один и тот же и декодировал он ОДИНАКОВО.
    2. Параметр db - это НЕ АНАЛОГ RTS - про это много раз писали. Каждая программа рассчитывает его по своей формуле! И да - в JTDX db будет для одного и того же сигнала ниже, чем тот db, который показывается в WSJT! ...
    Это НЕ ПОКАЗАНИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА! НЕТ! Это - соотношение сигнал/шум. Разные они по тому, что в разных программах параметр "шум" рассчитывается по разному! А уровень сигнала естественно будет один и тот же и от программы он не записит.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ... Движки малость разные, особенно в плане HINT декодирования.
    Ну-с, вот и пришли к истине.
    Движки различны.
    Меня это интересовало.
    То, что показатель параметра отношения сигнал/шум, выраженный в dB, это не показатель RST, это я знал ещё с 29.09.2017 года.
    А вот то, что программы разные в плане вычисления отношения сигнал/шум - это уже различие в программах.
    RX4HX, я ранее не "залезал" в программы, хотя они обе с открытым кодом.
    У меня есть адреса сайтов, где находятся алгоритмы этих программ.
    Ранее, сравнение этих программ, как то мене было "до лампочки".
    Меня ошарашил () мой старинный приятель, указав на эту разницу.
    Стало интересно.
    Что бы "не морочить себе голову" с изучением обеих программ, по этому поводу, задал этот вопрос здесь.
    .., задайте вопрос ИИ. ... Даже у Алисы.
    ...или вопрос вовсе не про уровни и сейчас последует возмущённый поток нравоучений? ...
    Не пользуюсь этим ии (искусственный - ДА. интеллект - НЕТ)
    Вы сами то верите в то, что ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ?
    Какой ещё возмущённый поток нравоучений?
    Это Вы о чём?
  5. #6020
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,706
    793
    665
    UT7QF вызывает T31TTT в режиме LSB на 24915.
  6. #6021
    16.04.2003
    Melitopol
    579
    241
    126
    У каждого бывает, видимо, не досмотрел.
  7. #6022
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,706
    793
    665
    Так я и написал сюда, что бы передали ему
  8. #6023
    16.04.2003
    Melitopol
    579
    241
    126
    Вы думаете, отсюда ему кто-то оперативно передаст? От меня до него 100 км, но передать нет такой возможности.
  9. #6024
    03.02.2006
    20,655
    10163
    5458
    Да разница такая: уровень JTDX = уровень WSJT-X -8-10 dB, на сильных сигналах еще больше. Только пользователям от этого не холодно, не жарко - сигнал декодируется и там, и там.
    До недавнего времени все 3 программы WSJT-X, JTDX, MSHV декодировали практически абсолютно одинаково. Сейчас новая версия WSJT-X вышла, читал, что вроде как там повысили еще уровень декодирования, но это я не пробовал.
    Fake It = Эмуляция на 1 VFO
    Radio split = Два VFO
    В Вашем случае выберите Два VFO чтобы уйти от глюка, когда частота назад не перестраивается.
  10. #6025
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    280
    26
    Or disable tci in log program ( I belive also log uses TCI)
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
