Щас начнётся:)
DXCC в FT2
P150C в FT2
RDA в FT2
может в FT8 просторней станет ,все уйдут локальные связи проводить в FT2 :)
будем клепать DXов в чистом участке...
Щас начнётся:)
DXCC в FT2
P150C в FT2
RDA в FT2
взять FT8 уменьшить длительность тона , чтоб декодер не напрягать увеличить расстояние между тонами.... и назвать FT2....
у большей части кто поставил компы древние и медленные декодируют уже после начала передачи... связь длится не 4 периода а 14.... :-)
ну в общем так себе игрулька IMHO.
Когда FT1 появиться ? Ну сколько можно ждать?! Это возмутительно :)
Где можно скачать , приведенные ранее ссылки , не работают.
Только что проверил, скачивается без проблем https://hampass.com/ft2
А у Вас этот сайт грузится нормально? Я что-то не могу на него зайти уже недели две или три..
Выдает ошибку все время:
"Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера hampass.com истекло.
Код ошибки: 504 Gateway Time-out"
Пробовал с разных браузеров заходить, с VPN и без него - бесполезно.
Может быть что-то подскажете, что нужно сделать?Вложение 379285
Да, сайт обновили и какая-то новая версия. Чехарда там с датами и цифрами - ноябрь 2026, номер новой версии меньше старой.
Total sensitivity loss FT2 vs FT8: +10.22 dB
Broken down:
Integration time (+5.23 dB): Same 58 data symbols, but each lasts 48 ms instead of 160 ms — the decoder collects 3.33x less energy
Noise bandwidth (+4.77 dB): 150 Hz signal captures 3x more noise than FT8's 50 Hz
Sync efficiency (-0.28 dB): FT2 actually gains here — 78.4% data symbols vs FT8's 73.4%
Modulation, LDPC, GFSK: all identical → zero loss
Timing recovery (+0.5 dB): tighter tolerance (±50 ms vs ±200 ms)
Predicted FT2 sensitivity: -10.8 dB — measured in the field at -12 dB (IZ8VYF), which is within 1-2 dB of the theoretical prediction. The model is also validated by correctly predicting FT4's sensitivity within 1.5 dB.
Самое главное, что в полосу помещается мало станций и наезжающие друг на друга сигналы толком не декодируются.
Помимо того, что часто нет выхода НЧ сигнала, у меня пару раз выскакивало сообщение что-то типа: "Звуковая карта не успевает переключить входы". Компьютер вполне нормальный. DT/NTP зеленые
Скачал ФТ2, удалил в каталоге c:\wsjt\wsjtx\bin все файлы. Туда скопировал файлы фт2, но не запускается. Операционка Виндовс 11. Можно по подробнее, что удалить и куда скопировать. Версия wsjtx-2.7.win 64.
