https://drive.google.com/file/d/1usx...NwxlO0zrS/view
Посикулял в FT2 на 15, 12, 10. На десятке подошел YL2CA. Моё первое QSO в FT2 :)
Андрей, доступ то откройте! Google просит пароль.
https://drive.google.com/file/d/1usx6TWeqV9oZNfx-n9G7ggCNwxlO0zrS/view?usp=drive_link
Извиняюсь. Не доглядел. Доступ сейчас свободный!
Инсталяция не требуется. Распаковываем и запускаем WSJT.exe файл.
Я отсюда скачал. Паролей и вирусов не сигналило. Если настройки декодера оставить в "Глубокий" у меня зависает вплоть до потери цикла. Хотя в FT8 тот же WSJT нормально работает.
Автор пишет: "Made in Italia" - типа сама мода и декодер оригинальный продукт, а не дериватив. А к WSJT-X Improved никто не пытался присобачить? Оригинальный WSJT-X уж очень неудобный.
Программа глючная. При переходе с другой моды или сразу после включения, первые три ТХ без НЧ сигнала.
Попробуйте с ЯНДЕКСа : https://disk.yandex.ru/d/58mfIqd0ZbXRSQ
Петр! Вы видели как сейчас забиты диапазоны в FT8? А тут получается станция занимает 2 частоты - в периоде, в котором передает + в периоде, в котором принимает.
Не путайте когда
вот это свинство - это да.
А то что
ну да, бывает и такое. Под каждого корреспондента нужно подстраиваться!
Софт пока кривой, но провёл десяток связей на 14084, активность есть, даже VK видел.
Всем новенького захотелось
это получается в 4 раза быстрее связь проводить...как когдато в BPSK 250
Всё работает ОК. Первые 200 QSO в логе!
Из необъяснимого:
Сейчас реально оценил FT2. WSJT берет сигнал из ниоткуда (!)
Какой-то ZS на 28 позвал. На водопаде НОЛЬ. WSJT дала ему -21 , хотя для FT2 заявлено, что нижний придел -14дб !
не 100% просто рекомендуют....
beta testers use these frequencies:
BAND freq. FT2
10M 28.184 MHz
12M 24.923 MHz
15M 21.144 MHz
17M 18.108 MHz
20M 14.084 MHz
30M 10.144 MHz
40M 7.052 MHz
60M 5.360MHz
80M 3.578 MHz
160M 1.843 MHz
