Возвращаясь к FT-1000MP. В ранних аппаратах TX CARRIER не устанавливается ниже 456.300
Никто не подскажет какие значения нужно установить в данном случае?
R9JQ<Всё правильно,если человек работает на общий вызов и ему придётся отвечать на сплит то его частота перескочит на частоту вызывающего,а это иной раз не хочется делать так как говорится у нас привыкли к "прогретым" частотам,вот и всё обьяснение в не желании скакать по диапазону,я так же часто делаю!>
...никуда частота не перескакивает:)...(RX4CD...Просто не умеют работать сплитом!:confused: .................)
Видимо в моём варианте PACKET только LSB может быть(( Придется в USB через микрофон работать.
TO RK6ADN
Вложение 213888
Здравствуйте уважаемые форумчане.Тоже начал работать в FT-8 ,но радовался недолго. Пропало декодирование. Бывает прорежется и опять ноль-это видно на картинке.
На передачу работает-есть излучение в эфир. В чем может быть причина? Опер.система -W-7 ultimate , 64раз.Зв.карта-Realtek HD.Синхронизация времени нормальная.Вложение 213954
Когда диапазоны трещат в ssb, cw не доучил, а в psk задолбали у кого чего прицеплено к трансиверу и когда родился - FT-8 это то что надо! Коротко, без соплей и далеко.... :))))
Использую wsjt-x 1.9.1 c EQF, ic-718, iv 80-40-20
А там напрягали?
