[ATTACH=CONFIG]215007[/AT
Спасибо Сергей за шнуры но хотелось бы разобраться с интерфейсом.Вот настройка по звуковой в меню FT8
Вложение 215009
ИНСТРУКЦИЯ
У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".
[QUOTE=RX4CD;1494745]У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".[/QUOв
Вот я думаю в чем и загвоздка что микрофон и динамик а нужно Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output А так у меня шнуры подключены на задней панели системного блока надо в настройках смотреть по этой системе а я там не лазил буду искать эту менюшку разбираться
Вложение 215012
Вот что я нашел интересное вот эти два значка не работают только динамик
Нет скрина настройки порта. Все Yaesu работают только с 2 Stop Bits.
В настройках Radio это значение указано правильно, а вот в свойствах порта ???
Могло и слететь.
А где найти на компе переключатель выходов звука?
По моему причина там
написал Вам на почту.
Виталий, разбейте свою проблему на две части.
1. Добейтесь чтобы на конце звукового кабеля, который подключается к трансиверу появилось "улюлюканье", эксперементируя с различными режимами как в программе, так и в компьютере.
Проверить простым наушником.
2. Добиться чтобы трансивер просто включался на передачу, эксперементируя разные режимы как в программе, так и в трансивере и компьютере.
3. Соеденить все вместе уже не проблема
