может в трансивере какие неполатки я думаю
все перепробовал что можно
Так вроде улюлюконье должно идти в звуковой карте при включенном трансивере на передачу
Если будите использовать выход компа на наушники, то в устройствах воспроизведения поставьте так
Вложение 215071
И в программе источником выберите этоже устройство.
Программа передает звук на выход (в десктопах - гнездо 3.5 зеленого цвета) карты. Соединив вход и выход можно на водопаде увидеть свой "толстый" сигнал.
Трансивер к передаче звука звуковой картой не имеет отношения.
На передачу радио переводит внешний сигнал РТТ или VOX если он включен.
Виталий, отключите трансивер вообще от компьютера и добейтесь сигнала на выходе звуковой карты при нажатии кнопки "TUNE". Далее уже можно двигаться дальше.
+100500 - я тоже мало что понял.
Итак - звук настроен верно. Если конечно именно выход На колонки (что выбран) идет на трансивер.
Второе - за всю большую переписку так и не понял: почему такой современный трансивер FT-2000 не подключен по CAT?
Так и не понял - какой интерфейс идет на CAT?
Кстати - не рекомендую использовать VOX для перехода на передачу в FT-8 - уж если лень делать отдельный интерфейс - тогда уж лучше чещез CAT.
Причем здесь трансивер, если у вас нет звука на входе этого, самого,трансивера!
Не первый день вам пытаюсь помочь, тем более, что у меня вот уже почти 10 лет FT-2000 +UR5EQF работает в цифре. С момента появления FT8 заработал сразу. Ничего не переключал.
Виталий, или вы не читаете , что вам тут советуют. Или вы читаете, но не ТО делаете. Или вы нам мозги "пудрите".
Давайте, налаживайте звук. Потом , без САТ, делайте РТТ через VOX трансивера. А потом сделаем САТ и переведем РТТ через него. И еще. При передаче все аудио устройства (компьютерная гарнитура, WEB-камера и т.д.) должны быть выключены из системного блока компьютера. Это чтобы посторонние звуки не попадали в канал передачи.
Трансивер должен быть включен в режим PKT USB. Регулятор WIDTH до упора вправо (внешнее кольцо регулятора). RF GAIN - на 13 часов. AF GAIN - можно убавить до конца. Слушать там все равно нечего. Для контроля звука, на слух, на передачу включите кнопку MONI и регулятором MONI установите желаемую громкость звука "пииииииии". )))
Да! Самое главное. Мощность регулятором PWR установите 50 ватт. Переключатель стрелочного прибора установите в положение ALC. Контролируйте, по стрелке уровень ALC на передачу. Стрелка не должно отклоняться от нулевой отметки больше, чем на 1...2 мм. Регулируйте уровнем в звуковой карте или в программе движком PWR.
Кнопку SWL выключите, передача появится! Это для R9AAB!
Всем доброго времени суток.Вчера работало,а сегодня такая картинаВложение 215134
