Если включить FT8 на передачу не на трансивер, а на колонки в режиме воспроизведения музыки, звук FT8 из колонок есть?
У вас ползунок "Pwr" случайно не в нижнем положении?
Вложение 215428
Настройка Radio у меня вот так
Сделайте:
1. Отключите кабеля от трансивераи от компьютера . Забудьте пока про трансивер.
2. В JTDX в закладке Radio установить трансивер none, Управление PTT - VOX
3. В закладке Звук передача и прием сигналов Via HD Audio (Win10) ( Если через этот драйвер, как Вы говорите, работают колонки)
4. В JTDX ползунок Мощность (в правом верхем углу_ вверх максимально
5. Регулятор громкости в компьютере максимум
6 Нажмите в JTDX кнопку настройка TX - В колонках должен появиться звук!!!!!!!!!!!!!
Вложение 215429
А вот еще высветилось красным Test CAT
С такими знаниями... Зелёный (красный) это что за вход-выход. Может Вы подключаете провода интерфейса к входу (выходу) звуковой карты, а в программе выбираете микрофон (динамик), в этом причина и уберите Трансивер в None, нет в Вашем интерфейсе CAT. Тогда кнопка Тест CAT станет затемнённой, а Тест PTT станет активной и можете по ней кликнуть и трансивер должен стать на передачу.
