Сейчас пробовал включить BPSK через UR5EQF тоже не включает на передачу
А нет извиняюсь программа BPSK заработал все нормально а вот FT8 не работает значит получается в чем причина?
BPSK63 только на передачу включает трансивер а сам сигнал не слышно улюлюканье
Михаил, ты не прав!!! Да и по твоему скрину, я не вижу, что JTDX в твоём примере работает. Операционная система отображает всё, что подключено к звуковой карте. В твоём примере подключение программы отсутствует! Возможно есть вторая звуковая карта, тогда нужно её и показать.
Но на скрине JTDX запущена, но вообще не работоспособна.
Ну вот нет этого значка и не обязан он быть...вот скрин другой...тот был без UR5EQF чисто JTDX была включена...а это в связке они...Вложение 215477
И все работает...Прием идет ,видно по станциям на водопаде и в приемном окне,а значка нет в микшере...:s7:
to R9AAB
я заметил что АвтоТх не включен у вас...попробуйте вот так сделать
Вложение 215479
Миша, я с тобой не спорю. Пока ты не включишь хотя бы один раз передачу, значка не будет.
Но система обязана показать, какие устройства подключены. А раз ты не включаешь на передачу, то есть не используешь звуковую карту, то и значёк не появляется.
Значёк программы появится, если программа задействует звуковую карту.
При первом старте, только приём, значка нет
Вложение 215480
Нажали кнопку Tune или начали передачу. Значёк появился и будет висеть до закрытия программы.
Вложение 215481
И на передачу программа FT8 когда включает автоматически то в микшере громкости этого значка нет
To R9AAB
Я отправил Вам приглашение в Skype.
Я даже сейчас внешнию звуковую карту включал через USB и не чего
