Вложение 215521
Вот так у меня сейчас
Вложение 215521
Ну так пожалейте наконец-то подписчиков, пригласите понимающего человека
и решите свой вопрос наконец-то! :)
По кругу ходите ведь! А в форуме - "разговор глухого с немым".
Я не в обиду, поверьте! Просто один раз надо, чтобы показал человек,
дальше самостоятельно будете уже "полировать". :) Бывает так. Часто.
...На мой взгляд...трансивер-логпрограмма,поддерживает ли прграмма связь с данным трансивером или нужен интерфейс...подерживает ли логпрограмма связь с JTDX...
...есть ли данный трансивер или лог программа в настройках JTDX(радио)...если нет можно пробовать через OmniRig...
к примеру у меня K3-RigExpert-HRDElux-JTDX или WSJT,т.е.я работаю в FT8 через лог HRDElux и с помощью програмки Алерт сразу связи заносятся в лог,плюс отслеживание повторов ...
Еще один помощничек нарисовался. UA3DTK, вы отмотайте тему на недельку назад и почитайте, в чем проблема у R9AAB. А потом...если сможете чем-то помочь... пишите. А то..."на мой взгляд"...
...ну на нет и суда нет...хотя помощничек скорее вы...удачи!
Один хрен добью эту моду Ft8
Вам программа пишет: "Неизвестная ошибка файла"! Уже в который раз! Что ещё нужно? А продолжаете упорно открывать JTDX.
Сначала добейтесь корректной работы программы для FT8.
Скачайте WSJT-X. Это "родитель" JTDX , со своей спецификой, отличной от JTDX. Это даст Вам возможность обойти ошибку при открытии. В дальнейшем, когда всё наладится, выберете всё что понравится.
Я же Вам уже писал!
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1497584
Откройте ссылку, там синим шрифтом выделено, "скачать"!.
Установил WSJT-X все пошло с первого раза и звук появился в динамиках и на передачу трансивер включается но только мощность в трансивере стрелка не показывает и ALC на нуле стоит
Общий вызов делаю на 100 ватт не подходят
Давно бы так.
Теперь нужно разобраться с выходом со ЗК.
Справа, в основном окне проги, есть движок, Pwr!
Его поднимите вверх. Если ничего не изменится, то нужно разбираться с распределением потока НЧ со Зв карты по выходам и из меню установить то, что нужно.
Так в антенну что-нибудь идёт?
Если выход есть, то найдите станцию поближе и позовите.
А установки в окне Settings Вы сделали все?
