это китайская синхронизация времени, бывает =)
KISS/ASS вызывает на 20-ке. Отбоя нет. Тоже купился, только на 8 сек. понял
Вложение 218135
de RX1AG
Мой опыт работы в моде ФТ8. Возникающие ситуации и рекомендации:
1. Я ответил на вызов, дал рапорт. Мне многократно дают ЛОКАТОР, без рапорта
Это означает, что радист не принял мой рапорт. Есть помехи в его канале приема....Первым делом нужно визуально посмотреть на водопаде свою частоту передачи на наличие помехи или иной работающей станции. Если что-то плохое есть, нужно найти на водопаде чистое место, переместить частоту передачи туда. Попытаться довести ЩСО до финала.
2. При работе на ПОИСК работать с разносом частот. Причем, устанавливать свою частоту передачи визуально на водопаде на чистое место. Визуально, посмотреть несколько циклов, удостовериться в ее чистоте.
3. Вызывать станцию без совмещения частот приема-передачи, на своей частоте передачи
Ведь, возможно, кроме вас еще кто-то зовет. Получаются помехи и проблемы с приемом. Если вы стоите в стороне на чистой частоте обязательно вам ответят
4. Следить за окном приема
Бывает что радист видел вызов, но проводит ЩСО с другим коллом. Или еще что-то... И может дать ответ только через несколько минут. Здесь нужно включить передачу. Мне, так однажды, ответил австралиец, через 10 минут после моего вызова
5. Реально оценивать возможности своего сетапа. Если в окне проскочил дальний колл с оценкой -24 дб и на диапазоне много станций, то вероятность что связь не получится 90% . У меня 50 ватт и ГП. Этого маловато... Нужно ждать прохода
5. Если мне 4 раза не подтверждают рапорт, то я отключаю передачу. Дабы не засорять эфир
Со всем согласен.
Кроме Есть особо упёртые, чаще DX, отвечающие только на вызовы со своей частоты. Может у них фильтр включен, может не знают или боятся чего-то, может принципиальные. На SkipGrid с RR73 тоже не все адекватно реагируют.
И ещё: Если есть серьезные индустриальные помехи на приём, при передаче CQ ставлю мощность поменьше - 10-20 Вт. или вообще никаких CQ. Что толку, если меня слышат в Антарктиде, а я только шумы.
Здравствуйте! Кто скажет в моде в FT8 где можно посмотреть сколько стран ты наработал?
50-100 Гц
После того, как "массы" ушли в FT-8, уровень сигналов в полосе - возрос.
Сместили 0дБ - вверх!
В результате, "ваши 20 Ватт" видят скиммеры "в отдалённых" местах, но не слышит простой радиолюбитель в США, т.к. у него в полосе 2500 Гц, десятки "крутых перцев" с киловаттом...
Включаешь узкий фильтр и "ноль" - падает до шумов эфира...
Становишься на CQ и... если тебя зовут, то принимаешь уверенно!
P.S. За год - переработал по несколько раз, практически со всеми, кто меня хотел позвать!
Как-то... вообще, не понял..." что это было и зачем ".
Приятно, что после появления FT-8, редко стал бывать в CW, за SSB - вообще забыл!
Появилась масса свободного времени!
Не нужно слать direct QSL, OQRS и пр.
OD5ZZ - раньше за доллары CFM-ил, в FT-8 - просто так!
Куча позитива!
Спасибо Разработчикам!
И вопрос- пожелание!
Когда же, всё таки, будут доступны нормальные роботы, для работы на поиск?
Чтобы... указав желаемый "регион", программа сама..в дежурном режиме, ожидала нужные станции, вызывала их, при появлении, проводила связь и снова "сидела в засаде"!
Думаю, такие "Охотники" - будут интересны для многих!
