У Вас кнопка в режиме
Вложение 221422
А нужно в режиме
Вложение 221423
Если в первом режиме то "прыгать" нужно только ручками
Если во втором режиме, то автоматом прыгает на лису.
Вложение 221422
А нужно в режиме
Вложение 221423
Вложение 221624
Интересное прохождение какое то.....
Здравствуйте, коллеги!
Не пиная ткните пальцем, пожалуйста, как работать в FT8 спецпозывными.
Не смог запустить R130TU.
В макросах забиваете позывной и вперед.
RW9SJ не рассчитался по пари.
Спасибо, коллеги!
Вроде получается, что эта мода не для спецпозывных с пайлапами (DX mode F/H здесь не рассматриваем).
Как выше уже отметил коллега RA3QH - выходят версии программ для 77 бит, в них спецпозывные и дроби нормально обрабатываются. Но финальные релизы этих программ выйдут примерно через месяц, и обновление программ у пользователей происходит медленно - так что уже всё как бы есть, но несколько месяцев ещё будет разнобойчик несовместимых форматами версий на диапазонах.
Наверняка у же было, но ... не найти. Подскажите где сохраняется лог?
Што то у меня такого нет.
Просто F7 нажимаете и файл лога перед вами.
Если нужен путь: Файл->Открыть папку лога- в адресной строке увидите путь.
Есть это:
но там( и по пути туда) лога нетЦитата:
C:\Users\Ken\AppData\Local\WSJT-X\save\samples
F7 и копируйте содержимое лога, потом вставляйте в свой лог этот скопированный адиф
