Понял...я думаю что у большинства реально стоит программа. Но мысль интересная про виртуальную установку...
Эх, еслиб знать! Причем на моем ноутбуке все устанавливается нормально, но ему на рабочем столе места нет.
https://qsl.net/ua1ake/logs/
И дома все нормально.:p-up:
Со звуковой карты сигнал ТХ подавать на мкф-вход трансивера, с включенным VOX ? На приём первый раз что-то в цифре попробовал! :) Декодируется! Но трансивер на передачу,как метроном щёлкает- VOX на шум какой-то отрабатывает. IC756. Где посмотреть про правильное подключение железа?
отключите системные звуки на компе
Почему-бы не подключить через ACC(1)?
Или модема нет?
Примерно понял.Модем у меня только САТ,для соревнований тлг..Есть ещё UnicomDual,но на нём разъём АСС не такой,как у трансивера.Внешне вот такой,но разъём СГ с кучей тонких "пап" вместо 8-ми штырей.
https://radioarena.ru/catalog/icom-d.../udm-ac-08-ic/
Нашёл- вот такой,для IC718- https://radioarena.ru/catalog/icom-d.../udm-ac-13-ic/
Перепаяю,пожалуй.
Привет.
Есть ли софт для ФТ8 НА АНДРОИД?
Какой интерфейс для стыковки андроид-ТРАНСИВЕР?
спасибо.
Доделал модем. Т.е. перепаял 13-пиновый на 8-пиновый,подключились вход и выход ЗК на АСС1 трансивера.Добавил пару резисторов на м\схему модема FL232RL - получил REMOTE,и съём частоты трансивера в лог... Проверил в TR4W и в UR5EQF. Всё в порядке.
Но вот при работе в FT8 и прогой JTWX не понятно,как переводить трансивер на передачу,по команде из программы.Вход упр. ТХ на АСС1 есть,но откуда на него сигнал взять? На мкф-вход подаю,всё работает,с вкл. VOX,но в очень узких пределах.Чуть побольше сигнал с ЗК,и возбуд- ТХ клац-клац...
Или по-другому не сделать?
Я так понял, Вы сейчас используете UNICOM DUAL?
Там есть РТТ. Документации сейчас на него у меня нет. Какой пин РТТ не скажу.
Ага- вот https://docviewer.yandex.ru/view/268...page=3&lang=ru
11 пин на 15 пиновом разьеме модема. В вашем 13-ти пиновом он шел на 3.
Вложение 222918
Но у меня ноутбук, и USB-modem на ft232rl. Пин на разъёме АСС1 понятен.Откуда на него сигнал берётся?Какой-либо возможности конфигурации RTS PTT я в проге JTWX ,как в TR4W или UR5EQF не нашёл.
Вот такая схема, только ещё к выв. 1 и 5м\сх подкл. 2 резистора по 360 ом, с другой стороны они вместе соединены-это получился сигнал REMOTE.
Ваше устройство должно определиться в Диспетчере устройств двумя портами. Например COM4 и COM5.
В настройках JTDX соответственно проставляете один на САТ, другой на РТТ.
Вложение 222933
