А где такое меню находится? Я подозревал, что что-то не то скачал,или программа как-то ограниченно работает.По сути-у меня никакого САТ сейчас нет,.Просто НЧ-сигналы работают, хотя модем и подключен,но он не используется!:пока:
А не проще купить шнур для IC-756 к вашему UNICOM DUAL. Не очень дорого.
Обратитесь вот сюда - https://www.radioarena.ru/contacts/contact/index.php.
Так у меня то же самое получилось.Разница в этих модемах только в том,что в моём отсутствовал REMOTE.Я его сделал,всё работает и в тестовых прогах,и в MIX,и в UR5EQF. Но там есть меню настройки САТ,а в JTDX я такое меню не нашёл. В п.2327 скрин этого меню.Где оно (как в него войти)? Укажу ТХ на вход АСС1,и всё!
Нажмите кнопку F2 или Файл->Настройки->Радио
Спасибо,попробую!Сейчас меняю ОС на WIN 10-32.И снова JTDX скачаю.Есть какие-то пожелания по наиболее стабильной версии под эту ОС?
Ёлки-палки! Нет у меня этих пунктов! Переустановил винду и прогу, всё появилось! При установке раньше я не обращал внимания на предлагаемые способы доступности патчей,просто нажимал ДАЛЕЕ-ДАЛЕЕ.... А нужно было вторую позицию пометить! Появилось меню!
Скачал отсюда- https://cloud.mail.ru/public/Dh6E/gWAuNbP5X
За ссылку спасибо R5WM !
пр/пер (НЧ) только через USB audio codec или как сейчас через виртуальные аудио вх/вых. Управление САТ через COM перед.через RTS. другой СОМ.Шнурок USB. А именно сейчас(в данный момент) через виртуальные СОМ порты (сом0сом). Аудио написал ранее . Всегда нет никаких замечаний. Прием просто замечательный ,передача (при контроле внешним СДР) ....на отлично.
У меня теперь тоже всё отлично!
Привет. Как настроить wsjt-x что бы в приемном окне не было отработанных qso ?
Связи которые были не появлялись в приемном окне.
В JTDX есть возможность показывать сработанные позывные в зачеркнутом виде. Кому-как, а мне очень удобно. Вероятно есть возможность сделать их невидимыми. Такие настройки, невидимые, не пробовал. Там можно цвет выбирать. Думаю, что если выбрать цвет сработанных позывных БЕЛЫЙ, то их не будет видно. Только строка будет пустая.
