цвет сработанных позывных в сообщениях не меняется
Есть галка скрыть сообщения повторов
Привет всем любителям цифры ну и в частности FT8, сам я больше в телеграфе бываю но иногда также включаюсь этой модой, часто встречаются такие перекачанные сигналы, ну я понимаю надо чтобы услышали, но разве не жаль гробить свою аппаратуру с таким не легким трудами приобретенный, разве цель только для того чтобы потрепаться.
Перекачанный сигнал также создает проблемы всем нам. Другая проблема это даже мне не понятно как умудряются так работать, для примера работаю на CQ зовет станция программа автоматом дает -10 и зовущий также дает -10? что вручную делается? должно автоматом R-10 ну и потом даешь RR73 , ан нет все равно дает -10 после переходит на R-10 и все начинает по новой, даю 73, все равно зовет, даю RR73 все не то :s8:
Логика программы такова что если зовущий получил RR73 то значит я (DX) внес связь в журнал и не обязательно мне от корра ждать 73 в ответ, но если я позвал то мне надо дождаться RRR и потом 73 или сразу RR73 и все связь можно заносить спокойно в журнал.
Но на практике совсем по другому обстоят понимание не многих и все равно пытаются как то в ручную менять логику программы и это часто заканчивается отсутствием связи.
А насчет перекачки ну надо на каждом диапазоне и на каждом частотном спектре иногда смотреть на показания ALC метра и не допускать зашкаливания за пределы допустимого и этим убережем не только чистоту сигнала но и сам трансивер и его выходные каскады.
Всем желаю отличного прохождения, успехов и отличных результатов.
И напоследок очень прошу кто имеет связь единожды той же модой на том же диапазоне воздержаться о лишней связи, мне это ни к чему и думаю многим также, конечно исключение соревнования.
Осваиваю FT8.Подскажите,почему при сохранении QSO появляется вот такое окно?Связь сохраняется нормально.
У меня подчеркивает и зелёный цвет (проехали) отработано на этом диапазоне!!!
У меня логика выделение цветом несколько другая. Хотя, также, привязана к трем цветам: красный, желтый , зеленый.Правда, зеленый почти не использую.
Для привлечения внимания к позывным, которые работают из новых WW-квадратов, новые страны по диапазонам, New One ATNO и т.д. раскрашиваются в оттенки красного цвета. От бледно розовых, до пожарно-красного. Сейчас, когда уже в логе более 10т. QSO, красного, уже, почти нет. Остальные, новые позывные, с кем еще не работал, просто в зеленый цвет. Зеленый - разрешающий. Как в дорожном светофоре. Так что зеленый появляется чаще, он не утомляет глаз. В природе все желтое и зеленое. Солнечный свет и растительность.
Установите JTDX!
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1528275
Перестал работать JTAlert. Показывает вот такое сообщение :
Вложение 223548
Как востановить работу JTAletr ?
Вот так принимаю соседа R9AZ, довольно мощный сигнал в МТ63, помех и прочего не вижу, хотя тракт ПЧ включён на прямую без АРУ.
Max=50% а принимаю на 25% без проблем! В ФТ8 так же принимаю.
Ушел, чтобы вернуться или вторая часть Марлезонского балета.
P.S. Вообще-то эта тема про FT8.
