В настройках - в разделе частоты, сброс сделайте
Спасибо ! Все получилось !
Вопрос к тем, кто пользуется WSJT-X 2.0.0_rus.
Есть ли программе возможность сделать так, чтобы красная скобка на водопаде слушалась правую клавишу мышки? А зеленая скобка - левую клавишу. А то как-то не очень удобно. Сначала выбираешь место на водопаде, перемещая зеленую скобку, а потом нажимаешь на левый черный треугольничек, перемещая красную скобку на ту же звуковую частоту.
Shift+правая кнопка мышки.
Shift+левая кнопка...установка желаемой частоты передачи
Вложение 224679
Вложение 224682
Подскажите как это убрать, чтобы не появлялось при загрузке программы.
https://physics.princeton.edu/pulsar...0.html#INSTALL
п.3.1
Сначала ставите https://slproweb.com/download/Win32O...ght-1_0_2q.exe
Причем нужно копировать OpenSSL DLLs в системную директорию Windows:
Вложение 224683
После установки перезагрузитесь.
Если сообщение останется, то надо поставить vcredist_x86.exe
Если оно все равно останется, то тогда скачиваете этот файл https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv и складываете его в директорию "File | Open log directory".
По идее если сработал с корреспондентом и QSO в логе- и он снова дает CQ - должен другим цветом отобразится ..Почему то цвет остается так же зеленым.Как то можно настроить?Что бы избежать повторов.
WSJT-X 2.0
снимите птичку на CQ in message.а поставте на New Call on bendВложение 224687 у меня повторы белые
При снятии CQ in message- не показывает CQ вызовы- не удобно.
Ок..Теперь понятно. Спасибо.
Да-а, цветовая информация в этой версии чертовски неудобна и явно "не доведена до ума".
Образец, как должна работать - это софт JTDX. Там все четко и понятно. Если с корреспондентом сработал, то на этом диапазоне он четко обозначается как уже сработанный позывной. А в этой "недоделанной" WSJT-x...автор , наверно думает, что у нас в голове компьютер. Запоминаем позывные с одного взгляда на монитор. ))
P.S. Одна "радость" - можно сработать со специальными, не стандартными и дробными позывными.
Да..Все равно не то..В JTDX повторы стазу видны, даже если он CQ дает..А здесь никак не показывает. Не удобно.
