Спасибо. Попробуем .
Снес WSJT 1.9.1 и 2.0 , также файл с настройками. Установил 2.0 . Цветовые настройки пробовал менять-как советовали выше,затем вернул..Все так же , как и было..
Пример- дает CQ OS8A- пока проводил QSO- ,был красным цветом, сработал, QSO в лог, и опять он дает CQ зеленым цветом , тем же самым, что и до проведения QSO.
Сменил потом настройки , провел еще QSO- как давал UW8SM фиолетовым цветом CQ ,во время QSOон красный, после того , как QSO в логе опять фиолетовым. Т.е я не вижу, что QSO было.
Я сначала все галки снял, затем назначил :
New DXCC - красный (типа внимание)
New DXCC on band - оранжевый (меньше внимания)
New CALL - зеленый (можно работать)
New CALL on band - желто-зеленый (работал с ним на другом диапазоне, на этом можно)
CQ in message- желтый (работал с ним на этом диапазоне - повтор)
My CALL in message - сиреневый
Transmitted message - голубой
После QSO все корреспонденты окрашиваются в желтый цвет независимо от первоначального цвета. У меня англоязычная версия 2.0.
Все правильно. Вы смотрите правое окно. У вас принятое CQ зеленое, передаваемое сообщение желтое, а Ваш позывной в сообщении вероятно стоит оранжевым.
Получается OS8A давал CQ, подсвечивается зеленым, Вы позвали, Ваши вызовы желтые, он отвечает Вам (в сообщении не CQ а Ваш позывной значит меняем цвет на оранжевый. После QSO OS9A опять дает CQ (Вашего позывного в сообщении нет) значит опять зеленый цвет.
Изменения будут в левом окне.
Новый позывной - это тот с которым Вы не работали, новый позывной на диапазоне - Вы с ним работали на другом диапазоне, принятое CQ - Вы с ним уже работали на этом диапазоне.
Согласно Вашим настройкам в левом окне UW8SM до связи должен был показан зеленым цветом или голубым, а после QSO светло-голубым.
Вложение 224761
На первой картинке I4DOR зеленый, проводим с ним связь. На второй картинке после проведения связи он пожелтел.
Вложение 224763Вложение 224762
Подскажите pse/ НА частотах менее 1500 гц частота на трансивере во время передачи уменьшается на 500 герц. НА ЧАСТОТАХ выше 2000 гц увеличивается на 500 гц. А ЕЩЕ НИЖЕ и на килогерц во время передачи улетает. Что не так???? WSJT V.2.0/
Всё так и задумано!
Если Вы подсчитаете, на какой НЧ частоте должна работать зв. карта, для того, чтобы излучаемый сигнал остался на выбранной Вами частоте после "скачков" частоты трансивера, то получите частоту около 1500 Гц. Это частота уже не даёт 2 и след. гармоник в полосе излучения трансивера.
конечно это личное дело каждого,но мне непонятно зачем радугу устраивать?
Вложение 224764
вот...повтор CQ идет белый фон,новый на этом диапазоне салатовым...новых стран не было в этот момент иначе они были бы сиреневым цветом...в глазах не рябит...
Евгений, программа отработала совершенно правильно в соответствии с Вашими настройками.
Давайте разберем Ваше QSO с OS8A. (Первые два Ваших скрина)
В цветовой раскраске не хватает одной позиции. Надо сделать чтобы строка с отработанный уже позывным, даже если он проводит с кем-то связь, окрашивалась в тот же цвет, как если бы он давал CQ. Но только когда его позывной второй в этой строке. Это будет препятствовать ложным вызовам.
Друзья, всем привет. Столкнулся с такой проблемой - установил версию JTDX 18.1.106. Начались проблемы с приемом. Допустим на водопаде 8 станций, а декодируется только 2-3 станции. Второе - это ставишь зелёную галочку на принимаемую станцию, при декодер вылазит как бы вторая гармоника, то есть декодируется 2 сигнала на одной частоте с разными уровнями, будь то -18 или +5. Не пойму, что за проблема, просветите pse.
