"Управление потоками" отличается от моих настроек. У вас DEFAULT, а у меня NONE. Это, может быть и не важно, но...попробуйте изменить.
Это я "лажанулся" . Тупо сравнивал галочки. Да , это относится к САТ.
На 80м? Ну, так я в PKT USB и работаю. Как сигнал? С каким уровнем? Сейчас встал на CQ. По нечетным периодам. Если не трудно, то сделайте скрин.
Кстати, у вас завышен уровень сигнала на трансивере. Убавьте немного. Видно муар по сторонам от дорожек сигналов.
Попробую конкретизировать проблему - какие настройки нужно сделать в меню трансивера, чтобы в режиме PKT-LSB реально трансивер работал USB ?
Вложение 226049 в строке режим поставте USB
UT6IE - у вас управление через Omni Rig. Можно попробовать, как вариант. Но тогда трансивер будет не в PKT USB, а просто в USB. Это телефонный режим, не цифровой.
попробуйте так все и работают в USB а программа читаетВложение 226051
Это как выход из положения, когда в трансивере нет специального режима для "цифры". А FT-1000 имеет цифровой режим. В схеме есть специальный цифровой модулятор. И есть специальный выход звука для цифры. Непонятно, вообще, почему производители интерфейсов не используют этот контакт в разъеме PACKET, а делают шнурок с джеком для разъема AUDIO. Это разъем, вообще-то, сделан для записи звука на магнитофон. Или подача его на динамик, который идет как опция.
Олег, уточните что такое "декодирование прекращается"? Нет сигнала на водопаде? или сигнал есть но нет декодирования?
По LSB немного не так. Если изменения в меню сделаны и сохранены, то при нажатии на кнопку USER она должна загорется и загорется кнопки PKT и LSB.
То что загорелась LSB не обращать внимания, на самом деле трансивер будет в режиме USB. Отдельные прошивки NarkV требуют Для перехода в режим USER подержать кнопку PKT не менее двух секунд.
Попробуйте другие настройки, тоже рабочие
Вот еще один простой вариант перевести в USB
Попробуйте поменять частоту -2125 Гц(по умолчанию) на +2125 Гц в меню 6-4 PAc-FdSP
