Всем Привет...не подскажите как в новой версии зделать чтобы зелёный и красный цвет указателя чистоты двигались одновременно а то только зелённый бегает
я не нашол как это зделать
Что бы это значило? Мода JT9 40m!
Выскочила табличка! В MixW не переносит! JTDX 2!
There was a Callsign mismatch.
The Callsign to be logged did not match your current QSO partner Callsign
Произошло несоответствие позывного.
Позывной, который будет зарегистрирован, не соответствует вашему позывному партнеру по QSO
Сейчас увидел впервые на частоте 3590 работающих в FT8 usb примерно по 5 -8 станций чет - нечет,
сам догадался - FT8-contest!!!!!!!!!!!!!!!!!
И на 14130 залезли... Чего им там делать?
Есть такой вопрос,сомневаюсь правильно ли смогу сформулировать...
Каким образом правильно ввести позывной вызываемой станции чтобы совпало время его приема когда у меня идет передача?Ну или как менять чет-нечет,я что то не могу сообразить.Или программа сама это делает? Сразу скажу что время компа синхронизировано.Я делаю первые шаги в этой моде,провел всего 170 QSO.Много для меня непонятного,а хелпа на русском я не смог найти.Да и понятней будет когда сведущий человек даст дельный совет.
.......и посмотрите почту...
Вложение 226073
Если используете JTDX, то там все просто, как русская винтовка. Двойной клик левой клавишей мышки на позывном в левом окне - программа сама включит передачу в нужный момент. Если вы хотите сами выбрать период, когда дать CQ, то справа вверху цветной квадрат приличного размера. Справа от часов. Для изменения периода с четного на нечетный и обратно - клик мышкой - цвет изменится с синего на желтый. Или с желтого на синий.
Не декодирует второй день прога, jtdx, уже и время синхронизазировал не помогло. Проскакивает одна станция за 10 мин и всё, где искать проблему?
Скорее всего фильтр на Европу включён!
Нет, всё в норме. Не декодирует ткак же и wsjt
