Не совсем понятно, где эта помеха находится? Установочная частота приема на 30 м - это 10136 кгц + полоса приема 2500 гц. Помеха находится вблизи полосы 2500 гц? Или вообще,далеко за пределами диапазона 10 мгц?
Включена галка Misc - Hide FT8 dupe messages?
'Hide FT8 dupe messages' (скрыть повторные FT8 сообщения), доступна для управления в закладке Misc основного окна интерфейса. Рекомендуем скрывать поторные сообщения при проведении QSO поскольку AutoSeq обрабатывает последнее декодированное сообщение от корреспондента и если SNR в таком сообщении будет меньше чем в ранее декодированном сигнале то AutoSeq получит неверную информацию о приемной частоте для этого QSO. Такие повторные сообщения обычно вызваны побочными излучениями либо от отражением от самолетов. По умолчанию опция 'Hide FT8 dupe messages' включена.
Здравствуйте!! Разве программа FT8 может декодировать сигналы до -29 ниже шумов?
Вложение 226383
О, напомнили :)
Принял "сам себя", свою передачу, с уровнем -30.
Это глюк, вокруг Земли сигнал облетел или еще что-то?
Вложение 226390
Лень повторять написанное ранее
FT8
Как правило, это происходит при нажатии Стоп на первой секунде собственной передачи.
Понятно. Переводные программы до добра не доводят)))
Про misc цитата из информации от UA3DJY к версии полугодовой давности.
Но, кстати, эти dupe попрежнему иногда выскакивают при очень поганых сигналах на разных диапазонах.
В русской версии это называется РАЗНОЕ,нажимаем и там ставим галку на СКРЫТЫЕ ПОВТОРНЫЕ СООБЩЕНИЯ FT8.
wsjt-X , режим Hound включен, Fake It - не включается (нет CAT в TS-50)
Будет ли смещение передачи аудио сигнала в зону DX когда он ответит ?
edd - Да смещение происходит - проверил на практике
Просто забавное наблюдениеВложение 226541
To HC2AO
Алексей, я могу считать состоявшимся QSO FT8 11/01/2019 на 30м? или удалить из журнала?
У меня функция "скрыть повторные ФТ8 сообщения" включена изначально... Она подразумевает "повторные сообщения". Но в данном случае это будет не совсем верно. Частоты этих сигналов даже не гармоники основной частоты. Они декодируются в цикле одновременно с основным сигналом на иных частотах. Основной сигнал имеет наибольшую силу, побочные каналы значительно меньшую. Т.е. это не "повторные", а "побочные" сообщения.
Мне кажется, что появление так наз "побочных сообщений" связано не только с грязными сигналами на больших уровнях мощностей. Ведь, на моем К-570 такое явление наблюдаю только на диапазоне 30 м. Очевидно, во входной части приемника для этого банда, есть что-то, что вызывает появление побочных сообщений. Перегрузка каких-то каскадов....
