Как вы синхронизируете?
Никогда подобного не наблюдал
Синхронизация времени на компьютере:
в ФБ группе https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/ рекомендуют следующее для синхронизации времени:
- посмотреть тут HTTPS://time.is
- Time Synchronization Programs (Windows):
Dimension 4 : Thinking Man Software - Dimension 4 v5.3
Meinberg : https://www.meinbergglobal.com/engl...
SP TimeSync : https://sp-dialer.uptodown.com/wind...
BKTTimesync : Note this software will work with GPS USB Dongles for time synchronization without access to the internet. : http://www.maniaradio.it/en/bkttime...
NetTime : NetTime - Network Time Synchronization Tool
- лично я поставил программу Network time NetTime - Network Time Synchronization Tool
P.S. В дополнении
- Add on Programs:
JTAlert : Companion program that will allowfor DXCC and grid tracking, instant messages between users, log interfacing (note that there is support for HRD in only certain releases - review the info associated with JTAlert carefully), audio/visual alerts, and more. : www.hamapps.com
AlarmeJT : A program patterned after JTAlert for Linux for JT65/JT9, but does not handle FT8: https://sourceforge.net/projects/al...
JTBridge: JT-Bridge acts like a bridge between WSJT-X and your logging application for MacOS : http://jt-bridge.eller.nu/
У меня стоит SPTimeSync
Программа загружается вместе а виндой синхронизация через 3 минуты
(а не раз в час.Некоторые раз нажмут и думают что хватит на целый день,а через пол часа уже секунда набежала)
Смотрю здесь
Вложение 198327
Вы попробуйте в Дименсион врукопашную синхронизировать.
Увидите, что не при каждой синхронизации время в норме.
Зависит это от того насколько "хороший" у вас интернет.
А это значит что если у вас период синхронизации установлен, скажем, 15 минут, значит каждые 15 минут
возможна "плохая" синхронизация.
Я нынче поставил период 3 часа, но у меня ноут хорошо держит время.
Тем не менее появляются те же проблемы.
Лечу рукопашной синхронизацией.
В версии 1.7.0 WSJT-X при работе JT65/JT9 проблем с синхронизацией не наблюдалось. В ручную никогда не делаю. Дименшн 4 сам отрабатывает автоматически, согласно установкам. При работе в FT8 при запуске программы декодирование отсутствует до нескольких минут, хотя прога показывает наличие синхронизации. Видно, что принимаемый сигнал начинается чуть выше и заканчивается чуть выше линии отсечения. Потом декодирование идет нормально. Кстати, при включении передачи даже на 6-7-й секунде получаю ответный вызов. Т.е., не обязательно, чтобы передача шла с первой секунды.
del
Наверно, дело все же не в этом. На скрине видно, что сигнал вызова идет с запаздыванием, но он декодируется. И разница во времени синхронизации такая же, как и у двух последующих циклов, идущих без запаздывания:
Вложение 198367
(рапорт для jh4qky - +43! офигеть....)
Я покопался в реестре виндоса.
Борис Васильевич, а чему здесь удивляться? Возможно коллеги работают на нормальных антеннах (3 ... 6 элементов Yagi) и мощность не 100 Ватт, а в 10-ть - 30-ть раз больше.
Нет, скорее QSB, а сигнал синхронизирован (временные метки совпадают), поэтому программа и декодирует. Я не знаю, передаёт ли программа сигнал синхронизации. Но, судя по привязке (+/- 1.5 секунды) к циклам (RX, TX), то передаёт.
