либо здесь:
Вложение 227433
либо здесь:
Вложение 227433
Так что с локаторами?
Есть ресурс такой?
А то собираем непойми что:)
А зачем?
Эквадорские здесь?
Нет, Игорь, их здесь нема. Алексей в чате ярится...
В обыкновенной жизни смещается частота VFO и зуковая частота, в результате излучаться в эфир будет та частота, где стоит маркер ТХ. В F/H куда прикажет DX туда и переместиться. Как правило маркер ТХ улетает на одну из трех частот, где вещает DX (район 200-400 гц), а если он не примет рапорт с трех попыток, то выкинет Вас в район 700-1000 Гц. Переживать не стоит, все делается автоматически, единственно надо ставить маркер ТХ выше 1000 Гц, при вызове DX (F/H).
Владимир,здраствуйте!
Я применяю два способа работы FT/FH. Можно работать и в обычном режиме. Смотрите где отвечает ДХ и на него кликаете.Частота его передачи у Вас зафиксируется. Вы его видите. Вкл.второй приёмник на передачу ,если он у Вас есть,или расстройку устанавливаю на частоту не ниже 1000гц.,так требует инструкция при работе F/H (читайте инстр., прикрепил). И вызывайте пока Вас не увидят, программа сама ответит,но RR-73 в этом случае Вам придётся переключать в ручную и отвечать. Как правило Вы RR-73 от ДХ-кса не увидите,так-как в одной своей строчке ДХ передаёт рапорт уже другой станции,а Ваш RR-73 идёт следующей посылкой, а вместо этого Вы увидите абракодабру...,но это не страшно.Как правило связь проходит.
Работа FT/FH несколько попроще.Для начала режим работы программы нужно перевести в FT/FH.Так-же находите частоту приёма ДХкса и по частотам занятым вызывающими станциями находите свободную,но не ниже 1000гц. и прописываете свободную частоту в окошке ТХ и вперёд - зовите.Дальше только усидчивость и время,а программа всё сделает сама.
Вложение 227697
Желаю удачи.
73! Yuri R7MA.
Сегодня интересный эффект, один приемник, два компьютера - на одном принимаю UT8IV и R6AS/A, на другом ни в какую. Хотя рапорта +3 +5
Версии одинаковые, один комп под XP, другой Win7
Наверно у хр проблема с многопотоком.
Хоть что нибудь она вообще декодирует?:)
Такое давно замечено. Может и ... копм( какая разница, что именно), но вероятнее софт.
Я начал пробовать с двумя компами после того, как почемуто, на вид явно лучше -24 дб сигналы не декодировались. Оказалось что с двумя гораздо надежнее, хотя и крайне неудобно( с передачей). К стати, бОльшая производительность и мЕньшая загрузка совсем не означает лучшее декодирование. Отсюда и вывод - софт кривой.
На XP как раз без проблем прием. Сижу сравниваю. Время уже поправлял, по всем опциям прошелся.
Кстати, внешний вид одной и той же версии WSJT на XP и win7 чуть разный.
Спасибо Валера за исчерпывающий ответ. У меня трансиверы с двумя приемниками и мне казалось, что с помощью сплита можно вручную увести частоту чуть выше частот на которых работаеt dx. После вашего ответа стало все ясно.
Еще раз благодарю и желаю вам успехов в DX инге с использованием FT8.
