выключен
около километра
а может быть это от того, что он подает сигнал на микр. вход, работает без CAT и со 100Вт?
на его скриншотах движок Power закручен на максимум, может кто-нибудь объяснит ему как правильно настроить программу? я пас...
Сегодня ночью возникла интересная ситуация.
На 160м использую в цифре IC-745 на старый компьютер с Creative Live на WSJT-X, на ноуте SDR Aferdi c VAC на WSJT-x или JTDX
Работают постоянно в паре - сравниваю...
Так вот - на классике TO3Z идет декод от -20 до -16 с DT2.1
На Afedri сигнал вижу, на водопаде вижу - нет декода на ноуте !
Все остальные сигналы( даже -22-24 вижу, иногда Afedri обходит классику, но никогда такого не было, чтобы классика "видела" , а Afedri нет).
Немного тема по SDR, но может кто имел опыт в приеме с HDSDR - насколько на прием влияют настройки NR и BandWidth-Sampling Rate ?
Несколько дней работал 48000 на вход 12000 на выход. Вчера переключил 48000-48000. Только настройки водопада изменились и четче сигналы на экране - больше не заметил отличий.
P.S> вообщем TO3Z ноут отказывается принимать - ни одного декода, когда классика уже пол сотни декодов, и уже связался час назад с ним на 160м.
5T5PA -23 -22 шел - видел и там, и там, но у него DT 0.0 . уже выставил в настройках JTDX DT 3 - но не помогает.
P.S 2 > уже поставил Dimension 4 на ноут, уже TO3Z -13 DT2.1 идет на классике, на водопаде ноута четко и хорошо виден - но ноуте декода нет :s7:
Вопрос к знатокам. Вижу, что некоторые последние экспедиции стали работать в MSHV. Это другая мода? Где почитать?
Это программа.
С помощью программного интерфейса ,любую из трех ,почти мгновенно.Читать сайт автора MSHV.
Вложение 229583
Вложение 229584
А если экспедиция работает MSHV, а я WSJT,то я дозовусь? Это просто разное использование FT8,как некоторые работают JTDX?
[QUOTE=R6LCF;1562950]Это программа.
Уважаемые коллеги!
После обновления до крайней версии WSJT стало появляться следующее сообщение.
Дословный перевод с пом. переводчика Яндекса ясности не прибавил.
"Another instance may be running try to remove state lock file?"
Растолкуйте пожалуйста.
73!UN7FW
Перевод:Может быть запущен другой экземпляр, попытайтесь удалить файл блокировки состояния?
Предпологаю что у вас уже запущена версия и ее видно в Диспетчере задач.Поищите внимательно,любое что касается программы и цифровых мод если запущена не даст запустить вновь программу.
Не, это не копия. Просто при нештатном завершении программы остается ее процесс в работе. Новый экземпляр этой программы уже не запустится, т.к. внутри программы идет контроль на наличие запущенных процессов.
Надо перед запуском старый убить. JTDX при таком старте предупреждает и сам убивает незавершенку.
