Вопрос не в копии программы, а в том, что предыдущий запуск JTDX/WSJT некорректно завершился, и в процессх, как правило, остается незакрытй процесс jtdx
без разницы корректно или нет....Периодически сталкиваюсь с этим...и что значит корректно\не корректно? Очищаю окно DX Call,жму "крестик" на JTDX,закрываю WSJTInterface....Так корректно? И все равно периодически сталкиваюсь с описаным выше...Меня это не напрягает особо,но несколько раз ко мне обращались по этому вопросу товарищи....
Надо посмотреть в Журнале событий Приложений сообщение об Ошибке.
Например, у меня при очень маленькой памяти и старом процессоре записывается такое сообщение при возникновении ошибки:
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 09.03.2019
Время: 9:52:28
Пользователь: Н/Д
Компьютер: K8
Описание:
Ошибка приложения jtdx.exe, версия 0.0.0.0, модуль qt5core.dll, версия 5.5.0.0, адрес 0x001a381d.
Надо найти запись подобной ошибки и сообщить Игорю.
Дело в том, что даже при выходе по кресту в памяти могут остаться процесс(ы) которые в ходе работы приложения испытали некорректное взаимодействие с другими ресурсами. Приложение при закрытии просто не может их корректно завершить и они остаются работающими.
Сергей... возможный вариант...Надо будет отследить...
Давно хотел написать...Частенько встречаюсь с таким...Стою на CQ...увидев интересующую меня станцию также дающую CQ зову ее сплитом...часто следует "прыжок" на мою частоту,ответ и по окончании связи станция продолжает давать CQ,но уже на моей частоте....Господа...если вас позвали сплитом,а вы не знаете как ответить оставаясь на СВОЕЙ частоте,то почитайте как это делается и поймите что вызов сплитом не означает что вам отдают частоту для вашей дальнейшей работы....
Добрый день!
Где почитать правила работы со спецпозвыными и с экспедициями?
Мелькало где-то, но тогда не было интереса, а сейчас найти не могу..
с спец.позывными как и с обычными станциями сейчас работается а насчет экспедиций понятнее будет тут.... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
Подскажите что за глюки ?
Периодически проскакивают странные позывные , причём иногда прога начинает давать
ответный рапорт , а иногда сразу RR73
Ложные декоды. Оптимизируйте уровень входного сигнала. Возможно включен HINT.
Уууу, Михаил. Если убрать всех "локальных дрочеров", дающих сейчас cq на 3573, под ними такие чудеса откроются :s7:
Причём я вообще не понимаю сие действо и его тайный смысл - переработать всё, что шевелится. И только не надо убеждать меня, что все вдруг кинулись выполнять Россию на всех диапазонах, таких там крайне мало.
Тем более что, вот например, нафига им нужен конкретно я? Ни локатор, ни тем более область, но всё же: зову в субботу на 80м T88XH, тут же меня начинают вызывать трое: R1, R3 и R6, зовут не переставая. Я уже и с T88 связь провёл, и сходил на кухню кофе сварил, а они всё звали, минут 10 как минимум. Это такой челлендж что ли - проведи сто тыщ связей в FT8 и получи печеньку?
