JT65 сейчас попробовал - тоже не работает( 9600 бод выставлял по аналогии с MixW2, как там выставлено.
Проверьте правильность BAUD RATE. В РТТ порт должен быть СОМ2. Это если у Вас действительно задействованы порты СОМ1 и СОМ2.
Вы программу запускаете отдельно или как внешнюю из какой-либо?
Проверьте в диспетчере устройств параметры портов.
Кто нибудь грузил связи FT8 в LoTW?
Сделал преобразование в TQSL FT8- JT9. Не комильфо, конечно, но подтверждения некоторые пошли.
E-QSL подтверждает FT8
В хелпе TQSL “Adding and Deleting ADIF Mode Mappings” – описана процедура "to configure TQSL to automatically map QSOs in a new digital mode like FT8 to DATA so they will be accepted by LoTW".
https://lotw.arrl.org/lotw-help/pref-adi/
Так и сделал, но подтвержденные в LoTW при скачивании в журнал не отмечаются как CFM, ведь там стоит FT8, T10.
Подождем.
А на каких частотах работают в FT8?
Там есть модовые наклейки для WAS, но насколько они актуальны для нас, затрудняюсь предположить.
https://lotw.arrl.org/lotw-help/was-award-credit/
