Прочитать? Вот здесь - Вложение 231694 Для JTDX - то же самое.
моя ошибка, неправильно написал. Правильно читать 14095 ...
ДХ E6AF начал работать CQ в обычном участке 14074. Сначала я не понял, что это за страна. Подумал ошибка декодирования. А потом, он дал QSY 14095. Тогда, я поставил аппарат на 14095, и увидел- на +1000 и выше его вызывают станции Европы. но его самого не слышал. Затем, я перестроился на 14094 и на +1041 услышал -это E6AF. Начал звать его на чистом месте, где Европа звала и он мне ответил. Причем, он работал обычным способом одним сигналом, ЩСО в 2 цикла: 1 давал рапорт + 2 давал RR73.
E6AF проходил неплохо, поработал на ФТ8 до 11 МСК, а потом написал QSY SSB 14195 и ушел. Я пошел туда, но его не слышал...
прочитал, вроде понятно, но пока не слышал, чтоб кто-то так работал....:s8:... Видимо, проще обычным способом работать.
del
Кстати, я в 2018 работал в этом тесте на ФТ8. Ничего страшного... Есть неудобство в программе, что прога выдавала двойные номера. Уже не помню причину, как то непонятно это получилось. Когда отчет смотрел, вижу в 2-х местах не поменяла мой номер. Нужно следить за окошком обменных номеров, где в начале стоит цифра 1.
Конечно, на RTTY PSK веселей работать...
Кто в тесте работатет? Подскажите, почему прога WSJT 2/0 не показывает повторы на диапазоне? Искал настройки в ЦВЕТА, но не нашел там цвета для повторов
Всем привет сменил компьютер и у меня не загорается света я не вижу с кем уже работал или не работал что то не настоил по тому приходится работать на общий вызов всегда везде зеленый может кто подскажет спасибо 73
Нужно скопировать папку со старого диска которая как правило находится в C:\Users\%Имя пользователя%\AppData\Local\WSJT-X или если у вас JTDX C:\Users\%Имя пользователя%\AppData\Local\JTDX . Что выделено % % это имя пользователя под которым вы работали на старом компьютере. Если всё потёрли и нет резервных копий диска - увы ничего не сделаете.
Старый ком в ремонте придет из ремонта попробую 73
Откройте https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1577169
И у JTDX есть такая страничка. Заходите через ФАЙЛ и НАСТРОЙКИ. Должна стоять "галочка" в МЕНЮ.
Цвета выбирайте сами по обычной схеме Win.!
Зачем такие сложности то? Скопируете лог в формате adif c основного лога в папку лога jtdx, или wjtx у кого что. Естественно сменив название как в программах. Это для тех кто все потер.
Привет всем пока не получается у меня два цвета желтый моя передача и зеленный премию других не вижу есть какие нибудь настройки 73
