Может кто рассказать как работает фт8 image контроллер?
где передаётся URL картинки?
Достал этот -A41ZZ видать там РОБОТ, пашет на всех диапазонах и повторы прут.
Я конечно не отказываюсь провести QSO- но на всех диапазонах одно временно.
Вот Вам SO2R или лучше SO6R, на 6 диапазонах прёт!!!!
Или семейный подряд :)!!!!
Уважаемые форумчане! Может быть кто -то из вас работает на аппарате YAESU FTDX3000 с цифрой FT8?,используя только USB кабель. У меня нет опыта работы с цифрой,я только начинаю.Программу WSJT-X установил ,виртуальный драйвер последней версии скачал.Нигде не могу найти последовательного описания установки правильных параметров именно к FTDX3000 на русском языке и порядок работы с этой программой в эфире.Был бы очень признателен,если кто-то отзовется на мою просьбу и преподаст "чайнику"мастер-класс,например по скайпу.
Работа FT8 ничем не отличается от работы PSK. Что касается сопряжения Компа с трансивером, то это САТ и НЧ (два канала). USB можно использовать для этих двух каналов, но для этого нужно доп. иметь RigExpert, UnicomDual или подобные устройства. Для пробы работы цифрой соедините Зв. карту компа с НЧ (вход- выход) трансивера и работать можно на приём (а активируете Vox можно и связи проводить).
Трансивера YEASU позволяют полноценно работать в цифре без внешнего интерфейса. Управление РТТ можно организовать и через САТ. Но можно и через VOX трансивера. Кому как нравиться. Звук подавать и снимать с разъема PACKET (распайку см. мануал).
ГЛАВНОЕ! Убрать разность потенциалов между корпусами трансивера и компа, соединив их на одной земляной шине. Ведь гальванической развязки по цепям нет. Сам так работал более 6-ти лет на FT-2k. После приобретения UNICOM Part 2 разницы не заметил. При всех манипуляциях со шнурами отключать БП компа и трансивера от сети 220в.
Из-за этого "качественного" робота отключил AnsB4, хоть я и противник подобного ХАМ-чванства. Если Вы его так любите, напишите, чтобы ввёл у себя запрет на вызов В4 чаще, чем раз в полгода.
И, кстати, почему на pskreporter не видно, что Вы вообще сегодня с кем-то связь проводили? Да и A41ZZ во Львове никем не принимался.
Ну чтобы принимать DX-a, антенну и качественный прием надо иметь, на поиск работать, а не CQ-лять целыми днями на Европу, обижаясь на A41ZZ. :s12:
<call:5>A41ZZ <gridsquare:4>LL93 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-18 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>052709 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>052844 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>UR5WA <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
<call:5>A41ZZ <gridsquare:4>LL93 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-12 <rst_rcvd:3>-08 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>053202 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>053319 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>US5WE <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
<call:5>4L6QL <gridsquare:4>LN01 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+05 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>055420 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>055529 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>US5WE <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
Этого достаточно? :s12:
Не понял вашей риторики про антенны. Чтобы принимать A41ZZ достаточно гвоздя.
Почему ни вы, ни ваш любимый робот не включают отправку спотов на pskreporter? Уж если супер-роботы, то должны в полный рост работать и демонстрировать свои достижения (в т.ч. достижения в поиске)!
Вообще-то A41ZZ никому ничего не должен, кроме того что давать страну на всех диапазонах всем желающим.
Это он делает с успехом за что ему большой респект. Опять-же по нему и A45XR видно, когда открывается прохождение в тот район, что ценно на 6м, к примеру. Что толку от 50MHz 5Т5РА спотов , который целыми днями их шлет, а на диапазоне не появляется?
