...надоел...как банный лист! Как-только появляюсь на диапазоне - сразу зовет. ЗАЧЕМ?!! У нас с ним по десятку связей на каждом диапазоне в FT8.Я уже игнорирую его.
Продолжу, какой мне прок от спотов ZF1EJ, который второй сезон подряд меня периодически принимает, иногда до -3, а страны на 6м как не было, так и нет.
А об этом писал ниже: "...на поиск работать, а не CQ-лять целыми днями на Европу, обижаясь на A41ZZ."
В WSJT-X-rc5 вместе с FT4 появились отдельные версии программы для W... 32 и W...64. За неделю работы в последней отмечается снижение пикой нагрузки на проц, даже при 45 и более декодов в пакете нет перехлеста.
Вы ищите объяснение своей методике настройки уровня сигнала по входу ЗК?!
Если вам нравится так работать, то и работайте!
Но дело в том, что сигналы, которые приходят колеблются в оч. больших пределах, зачем изначально загонять режим ЗК в max усиление. Это первое.
Любое устройство, в том числе и ЗК имеет диапазон уровней, в котором гарантируются оптимальный режим усиления по Кус и линейности. Это второе.
И наконец есть рекомендации автора программы! Это третье.
Ещё раз!
Как Вы будете работать и какие настройки применять, дело Ваше и только Ваше!.
Сейчас на 21090 CQ E31A F/H очень громко. версия 137_6 отработала безупречно
Коллеги, почему кнопка ОК в окошке сохранения связи в лог отображается то справа, то слева? Зависимость поймать не могу.
Вложение 234577
Вложение 234578
чудная она эта WSJT
в JTDX поставил: "сохранять автоматически при получении от корреспондента RR73" и не паришься)
