это как
Я бы добавил " ОФИГЕННАЯ" антенна ... работал на такой, фото не хочется выставлять ... полная ерунда а не антенна, про характеристики молчу.
Про какие "ПРИЁМНЫЕ" свойства идёт речь? Про ртутные свойства излучения радиации или ВЧ излучения? Поделитесь своими научными знаниями, а то мы "чайники" в этой теории.
Верно.VSPE. Бесплатная для системы 32bit и платная для системы 64bit. У меня стояла бесплатная на системе 64 bit. за день работы пару раз синий экран. Я понимаю что нужно платная ,но вышел из положения по другому.У меня установлена com0com абсолютно бесплатная ,установил и забыл! То что надо.Подвластны любые соединения.Например: сом7 это начало кабеля -----сом 9 это окончание кабеля но виртуальный кабель один(так называемая пара) и так далее....создаете сколько угодно и важно они прописаны в Системе.
Вложение 234971
Михаил, будь добр глянь где у данной антенны прямолинейный участок , а участок ФТ8 вообще выше, я уж не говорю про реактивку ну на пример на 14,074 кгц. А в широкополосных антеннах прямолинейная характеристика от и до конца диапазона и реактивка "НУЛЬ".
У меня единственная антенна такая, полноразмерная три элемента Яга на 40 метров, там ксв =1,0 от и до конца диапазона. Размер внушительный. А теперь считай где находится ФТ8 и CW,SSB? А отдача что на 7,000 кгц, что на 7,300 кгц равна 100 вт ( всё зависит от R нагрузки).
Если не по теме - то не надо задавать провокационных вопросов!
Опять "мимо кассы"!
