Вроде ты умный оператор, и модер на форуме RDRC, а понять главного не можешь.
В каких условиях падает мощность?
1- не согласован выход САУ с антенной!
2- не правильно настроено в микшере ( ауди вход и выход) , нет балансировки между ВХОДОМ и ВЫХОДОМ сигнала!
3-НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ регулировки " RF GAIN ( возможно оператор не знает, что это и есть выход мощности) по звуковому сигналу ПЧ!
4- При правильной балансировки ауди сигнала RX=TX в трансмиттере ( в МЕНЮ трансмиттера - кто не знает) и ПК ( микшере), сигнал на выходе трансмиттера ни когда не изменяет мощность на выходе, при условии, что нагрузка в антенне ( на всех антеннах) имеет импеданс 50 ом и реактивную составляющую "НУЛЬ" !!!!!!!
5- Данное условие является идеальным для любых цифровых программ (MixW4,JTDX,FlDigi и так далее ...), но надо смотреть на выход шкалы ALC (регулировка RF GAIN), по скольку линейность АЧХ в звуковой карте трансмиттера и ПК могут быть разными. Нужно выбрать наименьший разброс между этими двумя звуковыми картами ауди сигнала, 24 бит, 48000 гц (студийная запись).
Далее сами решайте свои проблемы. Должен откланяться.Удачи в решении вопроса!!!!!!!!!!
