GM всем .
Не пинайте новичка.
Поставил впервые программу с FT8 -ночью на двадцать тишина , а в этой моде стали декодироваться
станции , и даже удалось провести связь с SV2 ..... Вопрос - означает ли это , что всё настроилось правильно в программе ?
GM всем .
Не пинайте новичка.
Ну, если вы видите работу в FT8 на водопаде и вам отвечают, значит все нормально. Только смотрите за уровнем НЧ-сигнала с компьютера. ALC трансивера не должно срабатывать (нулевые показания). Иначе грязь в сигнале. И мощностью, не особо, "увлекайтесь". Это, конечно, не JT65, где 5-10 ватт вполне хватает "добить" до NA/SA и т.д. Но мне, на "низколетящий" над крышей, диполь на 50 ватт на 80 и 40м отвечают и JA, и YB, и прочие "америки". На 80 ватт есть свзи на 80м с VP8LP и RI1ANO.
Что у него там? не понятно -- сигнал не грязный а в 2х экземплярахВложение 198923Вложение 198924
Александр добрый день! 14 мгц сейчас, активность на диапазоне приличная,
9 декодов заметил, программа WSJT-X v1.8.8-rc3 r8175
Если нужна такая версия программы, прямая ссылка на загрузку тут
Ну чтож .... весёлинькая мода .
ZL, VK по длинному пути хорошо отвечают , дп и других интересных станций полно .
Только успевай :)
Леонид, пока стоит rc2. Наверное, надо поменять на 3. Спасибо за ссылку.
Леонид, так по ссылке в названии стоит версия 1.8.0, а не 1.8.8...
Неоднократно такое замечал на НЧ-диапазонах. Особенно часто на 80 м. Сначала думал, что что-то на передающей стороне. Но потом попробовал выключить IPO (преамп), включил АТТ до -12db. Вот тогда увидел, что не у всех такое дробление сигнала. Скорее всего это перегруз звуковой карты на стороне приема. Правда, у некоторых это дробление сигнала на несколько частот все же остается. Наверно, на самом деле перегружают вход передатчика.
RX4CD <перегружают вход передатчика>
...не допускать здесь длительного появления красного спектра...(ATT,RF)
Вложение 198947Вложение 198948
Даже и незнал, что может загореться красным. Всё в пределах между 60-70db. прыгает. Вчера местный товарищ начал работать в этой моде, наблюдал за ним,
сигнал приличный, но красный сектор всё равно не запалил.
А то, что в двух экземплярах декодирует, так один раз было на 160 м, с итальянцем помнится работал.
Тоже был несколько удивлен.
Не совсем понял ,а какое отношение НЧ сигнал в звуковой карте ,или в USBcodec(смотря что применяете) имеет отношение к ..(ATT,RF)?
P.S. Так как применяю встроенный в трансивер USB codec то подобное регулирую в установленном в компе драйвере ,по приему (один раз при настройке)...внешнего то нет ,а по передаче стоит 100% так как имеется внешний регулятор и оперативно им. Изменяется уровень по приему только в одном случае ,если выключаю АРУ в трансивере ,а всякие преампы ,аттенюаторы на входе в трансивер никакого влияния на НЧ по приему не оказывают!
Неудачно изменил настройки wsjt-x в FT-8, а именно решил поменять директорию сохранения audio файлов.Теперь не находит указанный путь и обратно не удаётся возвратиться.Решил переустановить , а настройки остаются прежними.?
Может кто подскажет как сбросить настройки полностью. INI файл не найден.
