Потому что если Вас 2 или более станции одновременно позовут на Вашей частоте передачи, то Вы , вернее JTDX ничего декодировать не сможет.
Именно по этому разработчик FT8/FT4 рекомендует ВСЕГДА звать станцию не на ее частоте передачи.
Я понял так:
1. Я выбрал частоту исходя из загруженности на моей стороне. И даю на ней CQ
2. Мой корреспондент не отвечают мне, т.к. я его не звал. Это он зовет меня. При этом они зовет на своей частоте (на ней он тоже возможно дает CQ) не зная что на ней творится у меня. И может не дозваться, во-первых, потому что у меня его частота может быть загажена, во-вторых у меня может быть включен узкий фильтр, т.е. я его частоту вообще не слушаю.
Ключевая фраза. Программа создана и настроена "должным образом" для того чтобы удовлетворить лень пользователя...
Ну почему же к сожалению. Обычная расчетливость. Просто применить усилитель эффективнее экономически. Построить усилитель с Ку 10дБ (1кВт против 100Вт) и построить антенну с таким усилением (7 элементов по сравнению с диполем) в большинстве случаев легче. Вы можете позволить себе 7 элементов на 20-ку? Я не могу... Про более низкие диапазоны уж и говорить нет смысла.Цитата:
Сообщение от RA3QH
не меня цитировали.
по мне так пусть применяют усилки, лишь бы не портился сигнал и от этого мой приём.
С усилком и приём нужен, толку CQ стучать киловаттом в американку?
Прием! ключевое слово.
Из опыта : в период непрохождения особенно на ВЧ диапазонах (10м)самое трудное провести связь с Севером штатов,все остальное реально и подтверждается неоднократно. 1КВт совершенно не обязателен ,а вполне достаточно 200-300ватт при работе на 3-5 элементов.
Повторюсь ,ключевое слово обеспечить ПРИЕМ!и работать по времени ,Терминатор никто не отменял!
Да это сервер qrz иногда глючит, исправил...
Как то в начале века был на Майкопском сборище, туда Иван RA6AX привозил свой Р-140 с ГУ-84 и в RTTY оттуда развлекался. У него тогда кажется TS-570 был, в котором нет FSK. Поэтому ему приходилось лампу чуть ли не класс А переводить, чтобы AFSK сигнал не искажался. Ток покоя он выставлял около 1А.
Я не сижу за радио сутками напролет. Но за последний месяц по выходным когда бы не включил 10-ку ни одного шороха там на панораме не увидел. Антенна правда всего 3 эл. и всегда на Европу, но и той не видно...
я это понимаю,но понимаю и другое,без нормальной антенны кило поможет в 1 случае из 10....и еще...участок FT8 имеет ширину всего 2 кгц если в нем станет десяток человек с киловаттом то можно будет выключать аппарат.....
ну почему нет? используя инвертед и голый аппарат на 80 м отработаны все континенты,включая Антарктиду ... как уже писал VK/ZL меня там регулярно принимают,но из за "расчетливости" многих я их не могу принять...Да антенна не очень у меня но в 2017-начале 18 года (пока не началась гонка мощностей) спокойно работал с ними...
