Сейчас работает TI9A,почему то его ответы ,именно позывные и рапорт,пишутся с подчёркиванием пунктирной линией _ _ _ _ _ ,остальные сообщения как всегда .Первый раз это вижу )))
Спасибо всем за комментарии.
Думаю надо удалить из лога JTDX , но оставить в LogHX. Все таки я не увидел подтверждения того, что 4U1A все принял.
Впервые начал проводить связи этим видом когда в эфире был E44RU, и сразу пришлось познакомиться с режимом F/H.
Но там было все просто, частоту анонсировали и особо ничего делать не надо было.
Сейчас возникают вопросы
1) Есть ли активность в FT4 на 160 м ? на 1841 всегда пусто. Не там слушаю?
2) работают ли DX-ы в режиме F/H на стандартных частотах? или как правило отходят на пару кГц от стандартных частот ?
3) На примере скрина не успешного QSO с 4U1A можете пояснить, что это за стиль работы оператора - он попеременно цекулил то в тоне 1748, то в тоне 1808 ?
Ясно.
И все таки с F/H - если не использовать кластер, как понять на какую частоту настроить трансивер?
На любую, лишь бы тон DX был до 1000 Гц ?
Сегодня не совсем понял ситуацию с TO3FM на 80м. Работал в режиме F/H , проходил неплохо (-11) ,на вызов ответил сразу.Так же дал 11. JTDX дает дальше -R-11 .TO3FM опять раза три дал -11 . RR73 не дождался. Хотя другим RR73 давал. Еще пару раз позвал- так же отвечал,но без RR73. Естественно мой софт QSO в лог не занес. Сейчас глянул его лог- 3 QSO. Он что, вручную занес? Слышно было хорошо, помех не было..Другим RR73 давал.Не пойму, в чем проблема..
( У меня софт JTDX 147, режим был установлен F/H )
Безобразно работал,свои тараканы в голове...мне дал рапорт и бросил((
Какая может быть проблема, если связь в логе? :s12:
Я столкнулся с другой проблемой - несмотря на громкий сигнал в нескольких слотах, TO3 не ответил, хотя все вокруг отвечали сразу и давали нормальные рапорта:
5I4ZZ +10
P49X -04
J79WTA -06
HU1DL -04
9Z4Y +00
Похоже, у них был установлен этот идиотский флаг ограничения по уровню сигнала.
Здравствуйте! Имею: JTDX RC130. Ставлю 146 или 147, а компьютер не ставит, а показывает, что это снова RC130. Подскажите, как это победить?
