Николай,большое спасибо!
Вечером займусь.
Вечером займусь.
Была такая проблема, когда осваивал "цифру" с FT-2000. Вот в приложенном архиве скриншоты настроек моего OmniRig. Посмотрите, особенно внимательно в разделе SET MODE. Файл 3333333333. Строку PACKET. " [pmDIG_U]. Мне помогал RM4Y. Он, по удаленному доступу, что-то в нем изменил. После этого у меня PKT всегда включался PKT USB. Если в вашем OmniRig отличие, то измените. Если не поможет, то можно попробовать установить OmniRig с моей копии. Пишите в личку.
Я всегда, вот уже около 10-ти лет, работаю с логом UR5EQF. В "цифре" использовал WSJT-x и JTDX. На компе "ось" WINDOWS XPpro. Сборка -"самопал". Кстати, OmniRig не самой последней версии. На два RIG. RIG1 и RIG2.
Обновился до rc147.
Разницы не почувствовал, только язык другой.
Сикуляю потихоньку (40, 30, 20м)
Подскажите чайнику: если даю ЦЩ и вызывают две станции на разных частотах, что делать? Как отвечать?
Допустим, интересуют обе. Как быть?
По очереди, сразу двоим не получится.
Ну это не так уж сложно. Довольно часто приходится так работать,потому как на мой общий вызов частенько одновременно до 4 корреспондентов отвечают.
1) Передача остается на одной частоте ее не трогаем.
2) Выдали рапорт одному ,прием на его частоте автоматом.
3)Выдали рапорт другому ,прием на его частоте автоматом.
4) Получили рапорта от каждого по очереди.
Каждому ответили RR73 в соответствии с очередью (их ответными рапортами) по очереди получили 73. Это уже второстепенно.
Ничего сложного особенно с двумя ,вот с тремя ....четырьмя гораздо сложнее но вполне реально.Немного опыта и все получится.
MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website есть режим Multi Answering
Загаживают те, кто часами зовет и им никто не отвечает ... Другое дело, если станция востребована
и ее вызывают по несколько корреспондентов сразу. По мне , так и ничего страшного, если такая станция
встанет в начале спектра и начнет отвечать в 2 или 3 потока... Тут у каждого своё мнение по этому поводу
и нет смысла обсуждать это...
Приветствую,всех.
Подскажи такой вопрос.Несколько дней назад при загрузки FT8 WSJT-X которая работала с момента её обновления,увидел что в командной строке ТХ 4 ,вместо макроса RR73, теперь RRR, макрос 73 стал командой ТХ 5. Добавилось на один поток время проведения связи,что не есть хорошо.Либо надо вручную переключать команды с RRR на 73 что бы сократить время QSO.
Просмотрел настройки,всё вроде на месте.
Левой кнопкой мышки дважды быстро щёлкните по кнопке TX4 и всё поменяется.
Просто программа глюкнула.
Только что подобная ситуация. Особо ничего выдающегося ,но все таки! Один/второй,один /второй.Бразилия/Китай 40м.Пара связей в Логе.
