Есть Вы посмотрите в списке трансиверов а не СОМ порт, в списке после N2ADR MiQSDR идет OmniRig Rig 1.Вложение 252807
Управление идет не через порт а через OmniRig Rig 1.
RX4CD Далее, если ваш вызов заинтересует корреспондента, он вам ответит. Если не ответил - не судьба. Зовите еще раз, как освободиться. Думаю, что я доходчиво объяснил
Сергей, вы объяснили то доходчиво, но вот аппарат это не понимает. При включении на общий вызов, не зависимо, есть кто или нет, он с каждым включением уходит вниз на 500 гц. Я подымаю по частоте выше, а он снова за каждым разом уходит вниз.То же происходит, когда вызываю корреспонде5нта. Первый раз на частоте корреспондента, а дальше спускается за каждым включением на те же 500 Гц. Всем удачи и чистого эфира. 73!
Чудак человек!))) Вы попробуйте установить частоту маркера передачи (красный) точно на 1500Гц. И будете приятно удивлены, что во время передачи частота на трансивере никуда не изменится. Если вы установите маркер,т.е. выберете себе для другое место, то программа будет сдвигать частоту.
Если не поняли, то...забейте на это и работайте. А шкалу в трансивере заклейте бумажкой. hi! Чтобы не смущала. ))
P.S. Если вы будете работать с выключенным FAKE IT, с тоном ниже 1000Гц, то возможно излучение второй звуковой частоты.
У нас сейчас в 16.30 UTC на 10м хороший проход на AF и SA.
Стою на общий вызов и PY/LW/PU/LU подходят.
Вот CX6 позвал
у нас погода отрицательная над Россией поэтому 10м и закрыт
железным занавесом! :)
RX4CD А шкалу в трансивере заклейте бумажкой. hi!
Доброго утра всем.
Сергей, спасибо за интересную подсказку. (FAKE IT - ПРИТВОРЯТЬСЯ)??? и где это. Что-то такую кнопку не нашел, как и включение маркера в красный цвет. Еще раз спасибо.
Всем удачи и чистого эфира. 73!:var:
UA9XO
Вот -
Вложение 252889
Зеленая скобка - приемная, красная - передающая. Если отключите кнопку "TX/RXсплит" (подчеркнул красным) то эти скобки совместятся. Кнопка будет без цвета. Если включить сплит - как на картинке - зеленая).
FAKE IT включается в закладке "РАДИО" -
Вложение 252890
Сергей, разобрался с красным маркером и был приятно удивлен. Частота при включенном Rig не убегает. И аппарат приятно заработал. Так что шкалу не пришлось заклеивать. Не удивляйтесь моей непонятливости. Я немного рановато родился.:s11:
Всем удачи и всего. 73!
Не в этом дело. Мне тоже в этом году 63 будет. Если доживу. Просто надо больше читать описание работы в этой модой. Тогда таких косячков меньше будет.
У нас, в России ведь как? Когда сломается, тогда начинаем инструкцию читать. ))
P.S. Кстати. Красный маркер управляется правой клавишей мышки. А зеленый - левой. Частота звука определяется по левому краю скобки.
RX4CD
Сергей, извините, но возник вопрос. Так все таки правильно должно быть- Rig или TAKE IT?
Спасибо за внимание. Удачи.
RX4CD Не в этом дело. Мне тоже в этом году 63 будет. Если доживу. Просто надо больше читать описание работы в этой модой. Тогда таких косячков меньше будет.
Спасибо. Я в 63 еще работал. На пенсию ушел в 67. И то подставили крупно.Как маркеры передвигать я разобрался раньше. Просто не врубился о чем речь. Заклинило. Удачи.
