Соответствующие службы видят, а где их работа?
Касаемо 50 МГц, то некому было обьяснить, поросить и отстоять хотя бы участок для FT8?
Ведь будут там работать.
Только что, на 21 проход на Европу есть. отработал с итальяшками и с греками, пару станций Словакии и Словении, на 14 все забито Индонезия, Китай, Янки
Для UA1NER:Диапазон 10м заработал.Пока слабенько в моем направлении но все же. Вам на вашу антенну и 15 ватт хватит.Соседи. Набираться опыта необходимо в новой для вас моде.
TO UA1NER
Внимательно смотрите за уровнем ALC в трансивере. А то получите вот такой сигнал -
Вложение 259727
Рекомендую вам не начинать работу с усилителем. А то "дров наломаете". Поработайте с 80...100 ватт. Этого хватит "за глаза и за уши" для того, чтобы вас было слышно очень далеко, даже на простые "веревочные" антенны. Для того, чтобы посмотреть где и как громко вас слышно и видно, смотрите здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html
Следите за синхронизацией времени в компьютере. если расхождение с основной массой корреспондентов будет более 2-х секунд, то, ни вы, ни вас никто не увидит. Также, следите за уровнем принимаемого сигнала по индикатору (зеленый "градусник". Желательно не более 70%.
В "цифре", как и в других модах, главное не мощность. Главное антенны и опыт.
"Воевать надо не числом , а умением" - А.В.Суворов.
C усилителем не получилось,кабель поменял...так отгорел ввод в дом, теперь надо будет менять ввод с опоры до дома..но это уже на потом..мне всегда казалось что в FT-8 не надо большой мощности..но глядя на S метр трансивера с каким уровнем я их принимаю там меньше 5.9 + сигналов нет,интересно и кто мне ответит на 5 ватт..да меня наверно просто затопчут и наверно поэтому никто и не отвечает..потому что я спокойно работаю SSB 5ю ваттами на тойже двадцатке,а в FT-8 не получается..хотя может я что то и не так делаю..ладно будем разбираться и набираться опыта..
Для UA1NER: Да не нужен усилитель. У вас 100ватный Kenwood......полную мощность в цифре давать нельзя ,а вот от 1/3 до 1/5 спокойно.Под контролем конечно. Чтобы ALC ни одного деления на передаче.
10м работа идет полным ходом ,Европа правда но для начала самое то! А вас как небыло ....так и нет. Зачем в темах писать.
Да поздновато я очухался, 28 только Армению и видно
На 14 мгц как не пытался ничего не получается...перешел на 144 и сразу три связи одна с Эстонией и две с Питером..
Главное что пробуете . Сейчас на 10м кое что интересное можно услышать /увидеть и провести связь.
Бразилия как то мельком прошла,самое лучшее на сегодня Канары. Ожидаю ,может выплывет что то поинтереснее.
С указанными вами антеннами - многие ответят. Если у вас был опыт с JT65 - то он применим и в FT модах. Если не было - то для начала обычный для любой моды совет - сначала послушать и понять что к чему.
Не затопчут и с пятью ваттами - мода позволяет прекрасно слушать и передавать на разных участках диапазона. До и скорость QSO позволяет быстро сработать любителей QRO и перейти к остальным зовущим.
Для примера - коллега в моём городе, в центре города, работает на антенну из кольца от хулахупа, расположенную на балконе его квартиры - понятно что там десяток-другой ватт при КПД антенны ниже плинтуса по сравнению с вашими. И 100 стран по DXCC у него точно есть.
Если опыта ранее с подобными модами не было - то пара советов. 1. Время на компьютере должно быть синхронизировано с точностью до долей секунды. Это важно. 2. ALC не должно быть при передаче. При любой мощности, так как сигнал исказится и его просто не смогут принять, про помехи другим и не говорю. 3. Если вам сразу не ответили - подождите, специфика моды такова, что кому отвечать при первом ответе часто выбирает программа. Вызывающий оператор может слышать всех, но отвечать он будет по очереди. Можно продолжать звать его пока не ответит. 4. С вашими антеннами стандартной мощности трансивера должно хватать на весь шарик, даже с запасом.
Добрый день.
Не могу настроить работу на передачу в FT-8 связку TS-2000 - microHAM USB III - WSJT 2.1.2.
Передача включается, но сигнал не проходит. Прием нормальный.
В BPSK всё работает нормально.
Кто может подскажите пожалуйста куда двигаться?
