Спасибо, поставил галку и заработало!
Доброе время суток, други!
Использую JTDX, периодически синхронизировал лог с MixW 3.1.1h посредством импорта файла wsjtx_log.adi в MixW 3.1.1h, вчера со слепу вместо "импорт" в MixW 3.1.1h нажал "экспорт" и ... экспорт произошел, в результате утрачены все связи проведенные после 8 мая 2020 г., т.к лог в MixW 3.1.1h был по состоянию на эту дату, но они остались в файле wsjtx.log.
Вопрос: можно их как то воткнуть в wsjtx_log.adi из wsjtx.log?
Если было раньше разжёвано, прошу извинить, и указать где, ибо боюсь с одним глазом все 242 страницы не осилю быстро.
Рассказываю, только что попробовал, получилось.
wsjtx.log - это CSV формат.
Делаем так.
Заходим на страницу SM4XAS CSV2ADIF Converter
Step 1: Configuration
Настройки такие:
Вложение 262186
Step 2: Input CSV data
Копируем из текстового файла wsjtx.log содержимое в окно.
Step 3: Verify and save ADIF
Проверяем и конвертируем.
Дата получилась дважды, это нехорошо.
Чтобы не убирать вручную, устанавливаем ADIF Master - ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Открываем в нем наш ADIF и сохраняем.
Вуаля!
Второй путь - через сам ADIF Master, меню - File - Import.
Надо переименовать wsjtx.log в wsjtx.csv, а затем загрузить его.
Надо внимательно задать имена колонок и конвертировать QSO_DATE в YYYY.MM.DD, а TIME_ON и TIME_OFF из HH:MM:SS в HHMMSS.
Удалить лишнюю колонку QSO_DATE - Delete Column.
Можно также сформировать BAND из FREQ в меню Tools.
Затем сохранить с нужным именем.Вложение 262207
Благодарю Александр!
Все получилось!!!:p-up:
Уже когда то писал об этом но приходится писать снова....Если вас позвали сплитом а вам взбрело "прыгнуть" на частоту вызвавшего то это не ознаает что можно по окончании связи остатся на той частоте куда вы прыгнули....Вызов сплитом отнюдь не означает что вызвавший готов предоставить вам свою частоту что бы вы далее на ней работали....Что особенно удивительно этим нередко пользуются отнюдь не новички в цифре....
Есть не меньшее количество работающих сплитом, которые встают на частоту, где я пытаюсь вызвать тоже сплитом дальнего DX и начинают давать CQ, в полной уверенности, что они мне не мешают, раз работают в другом цикле, а я принимаю на другой частоте. Но, рано или поздно, на их CQ отвечают "прыгуны не работающие сплитом" и давят меня.
Ещё есть примерно 1000 пользователей программы MSHV, разработчики которой принципиально не делают блокировку, по условию, что "отвечают не мне" и ТХ=RX +/- менее 50 Гц. Эти на порядок опаснее, когда работают ТХ=RX! WSJT и JTDX надо хотя бы перезапустить вручную, чтобы продолжать давить, а тут можно молотить пока таймер не отключит.
Кого только нет!)))
Жаль удалил вчера скрин с нечто подобным.
Корреспондент дает общий вызов,отвечаю как всегда или почти как всегда сплитом. Он продолжает давать общий вызов и так до 5 раз. Мне надоело что не отвечает ,отвечаю на его частоте .Тут же ответил тем более уровни по приему на меня +++. Причин как правило две. Невнимательность или вторая ...сидит на узкой полосе , что более вероятно. Связь проведена ,мне его частота без надобности ,и следующую передачу ...ушел на свою частоту. Всякое бывает , не думаем сразу о плохом!
Сразу примеряю на себя. А у меня вообще никогда не включен/не подключен УНЧ при работе в цифровых модах. Нехватало мне еще каких то звуков.Меня это будет больше отвлекать, чем например отключение в приемном окне Европы(фильтр).Ну очень мешают и отвлекают от нужных мне корресспондентов даже визуально. Слишком много ненужной мне информации одновременно.
