Вот так так. Что же у меня время-то слетело.
SP TimeSync настроен на получение времени с сервера pool.ntp.org каждые 5 мин...
Следуя ответу ,вопрос. Как определить на автомате он или нет. От этого существенно изменяется алгоритм работы.Или сразу антенну на корреспондента ,мощности подкинуть и пока не ответит.Никто не подойдет ,задавим. Так как.
Мой прием по любому на его частоте передачи , вопрос о частоте моей передачи.
Владимир, очень часто сейчас такое наблюдаю, приходится прыгать с верху, но если все продумано, в плане не создать помех кому либо, то наверное можно. Похоже с плохим прохождением связано. Еще заметил, отвечает станция, даже рапорт не плохой дает, а посмотришь репортер, там и близко не видать, что тебя в том регионе слышат, тоже не понятно.
Пока писал, Петр уже ответил, спасибо. Петр, а по поводу репортера, как объяснить?
А это уже никуда не годится, ну на мой взгляд конечно.
А ни как.Следить за его работой.Если он отвечает сплитом,то там оператор управляет.
А причем здесь вы?Вопрос о приеме у корреспондента.Проведите эксперимент.Поставьте автомат и посмотрите будет он отвечать корреспондентам в стороне. Я проверил. Принимает только на частоте передачи.
Репортер работает от спотов.Не спотили-вот и нет репортера.
подскажите почему при работе FT8 на передачу частота автоматически в трансивере смещается с 500 до 1500 гц ,но когда работаешь на общий вызов частота стоит на месте .Частота меняется на трансивере ,хотя расстройка на трансивере выключена и в программе JTDX окно tx=rx активно ,и окне где показывается частота во время передачи она не меняется .Пробовал другие программы -MIXW,Fldigi.MSHV этого явления нет . Как бы получается команду на изменение частоты на передачу в трансивере при ответе корреспонденту дает сама программа .
Чтобы вторая гармоника звука не мешала другим работающим!!
Звук передаётся в пределах 1500-2000гц!
Все я ответил...Только вы понять не хотите,что это вы выбираете,а некоторым до лампады.И вы для него-"всякий".
Есть и в MSHV.
Скриншот 05fe6201, загружен 23 мая 2020 12:12 (4.9 )
Пробовал ,даже сравнивал,между собой три известные программы. Если честно MSHV удалил,к ряду причин мне не подходит. Меня полностью устраивает декодирование ,алгоритм работы и удобство пользования программой JTDX.....
Очень удобная и результативная в охоте за DX. То что надо!
Перегруженные участки, невозможно принять слабый сигнал на фоне мощных. Некоторые, включают узкий DSP фильтр на своей же частоте, получают в узкой полосе более высокое отношение сигнал/шум.
Однако, можно не слышать тех корреспондентов, которые вызывают сплитом, нужно по ситуации реагировать.
В Вашем же случае, скорее всего, товарищ включил "FILTER" в самом деколере, а не в трансивере.. потому и не отвечал.
