Это заблуждение.
А вот насчет Фильтра в самой программе ,при условии что у него JTDX......тогда да.
ни кто мануал не читает:)
смещается потому что FakeIt работает.
Помогает ваш сигнал держать в тонусе, если его выключить и встать на 200Hz, ваши корреспонденты будут стонать:)
Аппаратно смещается частота, а звук с компа меняется на то же значение split, фактически ваш сигнал остаётся на месте куда вы поставили красный курсор.
я ходил по заборам смотрел, но не нашел где читать ,вот и решил спросить .http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.htmlздесь мануал ,но не все понял вот и спросил .
Этак славно организовалась активность в FT4 на 10 мгц. Период в два раза меньше и связи идут каждую минуту...
Скриншот a85c1b60, загружен 24 мая 2020 19:42 (273.4 )
За полчаса 22 QSO в FT4. Удовольствие получил. Отморозков ,которые весь диапазон загадили перекаченными сигналами, нет...Как 30 лет назад в телетайпе-спокойно работаешь ...
Ребята, хочу из любопытства попробовать FT8, где взять программу для старого компьютера с Windows XP? На сайте WSJT версии для загрузки только начиная с Windows Vista и новее.
https://yadi.sk/d/bmnrLjp7e1A9Jw
Это ссылка на Яндекс диск. Версия rc139RUS.На ноуте для выездов установлена XP ,все работает.
Англоязычная версия:https://yadi.sk/d/D6soT22LTHL4cA
Советую на старый комп ставить MSHV. У меня ноут с Р3 проц 1,7 Ггц ОЗУ 512 Вин ХР, MSHV v 236. При миним настройках декодирования проц грузится меньше, чем JTDX. И есть отслеживание повторов, есть режим работы в ФТ-8 тестах, чего нет в JTDX.
Здесь нужно иметь ввиду что при использовании слабого компа, большой загруженности участков ФТ-8, многие слабые сигналы комп не сможет декодировать. Но если не гоняться за ДХ, для опробывания и повседневной работы, слабый можно использовать.
Если работать на УКВ, то MSHV вообще отличная прога...
