Валентин,все там есть.....
Я не работаю модуляцией FT-8.
Следите за своим логом и видом модуляции,
КОГДА ОТПРАВЛЯЕТЕ свой ADIF файл на сайт!
Роботы достают. Этот испанец и далее продолжает свою передачу ,абсолютно не реагируя на мой ответ. Он же мешает и значительно.Пришлось временно уйти.
Работаю в ФТ8 эпизодически...
Возник старый вопрос, который ранее обсуждался. Но у меня сомнения не устранились.
Ситуация такая
Работаю на поиск. Диапазон 20 м народу много, шумно...Включены разнос частот и Autoseq Вызываю №, даю рапорт... № мне ответил R-12. Моя программа дает ему RR73, ЩСО автоматом загружается в мой Лог и режим передачи отключается. № должен мне дать 73. Но он не принял мое RR73 и продолжает давать R-12. Я опять вручную даю RR73, он не принял и дает R-12. Потом, переходит на CQ.
Мне непонятно, записал он это ЩСО в свой ЛОГ или нет? А я записал... Для меня ЩСО состоялось, а для № как?
Удалять это ЩСО из моего Лога или оставлять?
если он ручками не сохранил, то вы у него не в логе.
если у него сохранение автоматически как у вас, то это произойдёт тогда когда его программа отправит вам 73.
у меня был случай когда я на 160м 30ваттами дозвался PZ5RA, звал рапортом, он ответил R-23 и несколько раз повторил, я минут 10 давал R73, но ответ ные 73 так и не получил.
на что Рамон в письме ответил что моё сообщение вообще было декодированно единственный раз. Поэтому в лог я не попал. Возмутился даже, как так, тяжело ручками сохранить, ведь рапортами обменялись, ан нет.. многие считают что QSO не полноценное.
и в этот момент вы поставьте курсор ТХ в другое место, вас придавил мощный сигнал, уйдите от туда.
залейте на лотв, мож подтвердится.
с кем сработали?
как бы то не было, по кодексу, что бы считать радиосвязь состоявшейся нужно принять позывной, и получить рапорт.
после чего можно сохранить QSO в лог. ни поздороваться, не попрощаться, а именно колл и рапорт. всё.
Вы же когда VP6D сработали не вычёркиваете его из лога если TU которое вам отстучали утонуло в QSB:)
)) :plus: Не вычеркиваю, но дуплю связь. А что делать, если не уверен. А в FT8, если твой корреспондент занес в свой лог связь и у него уведомления в программе так настроены, что не показывают повторно зовущих, то ты никогда его второй раз не дозовешься. Ему программа не покажет твой позывной. Вот так!
А можно тут спросить как работать на общий вызов правильно в FT-8? И как попробовать FT-4? А то на водопаде видно, а работать как - не знаю... :(
